Registro é o processo de fazer com que o sistema de coordenadas de um mapa corresponda ao sistema de coordenadas cartesiano utilizado pelo Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Você seleciona a calibragem específica e os pontos de controle para cada mapa que digitalizar.
As cruzes nesta ilustração marcam os pontos de calibragem do digitalizador.
Selecionar um máximo de nove pontos é uma boa regra; especificar mais apenas aumenta o tempo de cálculo com pouca aumento na precisão. Se o original não estiver extremamente distorcido, quatro pontos de canto e alguns pontos intermediários serão suficientes. É mais importante distribuir os pontos de maneira uniforme ao redor do mapa do que concentrar mais pontos em uma área.
Para completar a calibragem, selecione uma das seguintes opções de transformação:
O comando TABLET calcula os erros associados às opções de transformação disponíveis, dependendo de quantos pontos foram digitalizados. Quando os cálculos estiverem concluídos ou ao cancelar os cálculos, uma tabela que exibirá os resultados de calibragem aparece.
Existem quatro possíveis respostas dos cálculos de calibragem para cada tipo de transformação:
Se você obtiver Não é possível ou Falha, não utilize essa transformação. Se os resultados forem Impossível ou Falha, verifique a calibragem do digitalizador, recalibre e digitalize o mapa novamente.
O erro RMS indica se a transformação necessária é uniforme ou extrema: quanto menor o valor, melhor a calibragem.
O desvio padrão é reportado em todos os pontos de calibragem. O erro residual é a diferença entre o ponto de calibragem real e o ponto de transformação calculado. Uma diferença grande indica um erro procedural. Você pode ter inserido as coordenadas incorretas ou digitalizado um ponto incorreto.
Se o erro RMS e os valores do desvio padrão parecerem altos, é possível ter feito um erro ao inserir valores de localização ou o mapa pode ter escorregado durante a calibragem. Neste caso, reinicie o procedimento para calibrar o digitalizador.
