Utilize esta caixa de diálogo para adicionar legendas de estilo aos recursos. Os estilos criados com essa caixa de diálogo podem ser editados em versões anteriores do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. No entanto, as opções de estilização avançada (estilos complexos e símbolos que admitem texto) não estarão disponíveis.
|   | No Gerenciador de exibição, clique com o botão direito em uma camada de recurso  |
Selecione a caixa de seleção para ativar as legendas.
Especifica que a legenda pode ter múltiplas linhas de texto, mas nenhuma funcionalidade avançada de posicionamento. Para todos os tipos de geometria exceto linhas, esta é a única opção disponível.
Para recursos de linha, especifique uma legenda de linha única que siga um caminho e diminua para caber. Uma única legenda é utilizada para segmentos de recurso que têm o mesmo valor de propriedade.
Selecione uma propriedade ou selecione Expressão para definir uma expressão para o texto da legenda. Para obter mais informações, consulte Utilizar o Construtor de expressões.
Selecione uma fonte na lista.
Selecione Espaço do dispositivo para especificar alturas e larguras da legenda em unidades na tela. As unidades disponíveis são pontos, polegadas, milímetros ou centímetros.
Selecione Espaço de mapa para especificar as largura e alturas da legenda no sistema de coordenadas de mapa (MCS). As unidades disponíveis são polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros quilômetros.
Selecione o tipo de unidades para ser usado.
Insira o tamanho do texto ou especifique o tamanho usando uma expressão.
A área gráfica logo abaixo de Adicionar legenda mostra os elementos e a ordem na qual elas irão aparecer. Selecione um elemento na área gráfica para alterar sua posição, aparência e conteúdo. Use as teclas de seta para alterar a posição do item selecionado. Para excluir um item, selecione-o e clique em X.
Em Conteúdo de texto, selecione uma propriedade como a origem do texto da legenda ou selecione Expressão para definir a expressão. Para obter mais informações, consulte Utilizar o Construtor de expressões. Para especificar o texto estático em vez de uma propriedade, selecione Estático a partir do menu suspenso Conteúdo do texto e insira o texto no campo fornecido.
Para utilizar uma expressão para uma opção de estilo, navegue para a parte inferior de sua lista suspensa. Após você tiver usado uma expressão, o símbolo da função será sobreposto no ícone dessa configuração.
Para aplicar formato de negrito, itálico ou sublinhado, clique em uma ou mais opções de Formato.
Selecione uma cor do texto.
Selecione um dos seguintes estilos de plano de fundo:
Para estilos de plano de fundo Fantasma e Opaco, clique em uma cor na lista Cor de plano de fundo.
O alinhamento horizontal está disponível para camadas de ponto com legendas fixas ao invés de símbolos.
O alinhamento vertical está disponível para as legendas nas camadas de polilinha.
Selecione uma das posições disponíveis ou selecione uma propriedade de camada que contém informação de alinhamento para cada recurso.
Execute um dos procedimentos a seguir:
