MAPMULTIPOLYGONCREATE
Utilize este comando para criar um novo recurso geoespacial de múltiplos polígonos em uma camada que contém dados de recurso do polígono. Múltiplos polígonos são um conjunto de polígonos que se comportam como uma operação. Quando você concluir o primeiro polígono, você será solicitado a iniciar outro até que você tenha criado o conjunto.
O comando MAPMULTIPOLYGONCREATE é baseado no comando PLINE. Para obter mais informações sobre os prompts, consulte PLINE na Ajuda do AutoCAD.
Responda aos prompts:
Especifique o ponto inicial:
Especifique um ponto inicial para múltiplos polígonos.
Especifique o próximo ponto ou [Arco/Comprimento/Desfazer]:
Especifique o próximo ponto ou insira uma opção.
Próximo ponto
Desenha um segmento de linha. O prompt anterior é repetido.
Arco
Adiciona segmentos de arco para o polígono.
Especifique o ponto final do arco ou [âNgulo/CEntro/Direção/Linha/Raio/Segundo pto/Desfazer]:
Especifique o ponto final do arco ou insira uma opção. Se você já tiver criado um arco, você tem a opção de fechar o polígono. Para obter mais informações sobre os prompts, consulte PLINE na Ajuda do AutoCAD.
Comprimento
Desenha um segmento de linha com comprimento especificado no mesmo ângulo que o do segmento anterior. Se o segmento anterior for um arco, o segmento da nova linha será desenhado tangente à esse segmento de arco.
Especifique o comprimento da linha:
Especifique uma distância.
Desfazer
Remove o segmento mais recente adicionado ao polígono.
Anel
Cria um polígono dentro de um polígono. Isto é considerado como um furo. Anéis adicionais são ilhas. Repete o comando MAPPOLYGONCREATE.
Polígono
Inicia o comando MAPPOLYGONCREATE para que você possa criar outro polígono.
Sair
Finaliza o comando MAPMULTIPOLYGONCREATE.
