Use esta caixa de diálogo para definir opções para digitalização de nós e objetos lineares.
Tipo de objeto
  Selecione se deseja digitalizar nós (pontos ou blocos) ou objetos lineares (polilinhas).
Anexar dados
  Anexa dados de objeto a objetos digitalizados. Clique em Dados a anexar para selecionar a origem de dados e localização.
  Ao digitalizar objetos, você será solicitado para os dados para cada objeto.
Solicitar ponto da legenda
  Altere a localização padrão do ponto de legenda para objetos digitalizados. O ponto da legenda determina a localização do texto associado ao objeto durante as consultas.
  Conforme os objetos são digitalizados, você será solicitado para o novo ponto de legenda.
Configurações do objeto de nó
  Especifica configurações para os objetos de nó que são criados durante o processo de digitalização.
  - Criar na camada
- Especifique a camada para os novos objetos de nó. Para selecionar de uma lista de camadas em um conjunto de desenho, clique em Camadas. Para criar uma nova camada, insira o nome da camada.
- Nome do bloco
- Especifica o bloco para referenciar ao criar objetos de nó. Para selecionar em uma lista de definições de bloco em um conjunto de desenho, clique em Blocos. Para usar objetos de ponto, use ACAD_POINT.
- Solicitar rotação
- Especifique a rotação para cada bloco conforme ele é digitalizado. Se esta opção não estiver selecionada, os objetos não são girados. Objetos ACAD_POINT não podem ser girados.
- Solicitar escala
- Especifique a escala para cada bloco conforme ele é digitalizado. Se esta opção não estiver selecionada, a escala é definida como 1. Objetos ACAD_POINT não podem ser dimensionados.
- Snap de objeto para finalizar
- Efetue snap da localização do objeto de nó para o ponto de extremidade mais próximo de um arco, arco elíptico, linha, mlinha, segmento de polilinha ou raio ou o canto mais próximo de um traço, sólido, ou face 3D.
- Para obter mais informações sobre o comando OSNAP, consulte a ajuda do AutoCAD.
Configurações de objetos lineares
  Especifica configurações para os objetos lineares que são criados durante o processo de digitalização.
  - Criar na camada
- Especifique a camada para os novos objetos lineares. Para selecionar de uma lista de camadas em um conjunto de desenho, clique em Camadas. Para criar uma nova camada, insira o nome da camada.
- Tipo de linha
- Especifica o tipo de linha para os objetos lineares. Para selecionar em uma lista de tipos de linha em um conjunto de desenho, clique em Tipos de linha.
- Elevação
- Selecione 3D para que os objetos lineares suportem três dimensões.
- Largura
- Insira a largura da polilinha para objetos lineares 2D. Não é possível especificar uma largura para objetos 3D lineares.
- Snap de objeto para inserir
- Efetue snap da localização do novo objeto linear para o ponto de inserção de um atributo, bloco, forma ou texto.
