Utilize esta caixa de diálogo para especificar os dados a usar para criar ou editar um
livro de mapas
Expandir um nó no painel esquerdo da caixa de diálogo para especificar a informação necessária na direita
- Nó de origem
Crie um livro de mapas a partir da exibição ou espaço do modelo. Se o mapa contém objetos de desenho, selecione Espaço do modelo para incluir todos os objetos, ou Exibição de mapa para incluir somente os objetos adicionados no Gerenciador de exibição.  - Se você selecionar a Exibição de mapa, insira um nome para o livro de mapas, selecione a exibição de mapa para usar e selecione uma escala definida.
- Se você selecionar Espaço de modelo, insira um nome para o livro de mapas.
- Nó Modelo de folha
Clique em Configurações para selecionar um arquivo de modelo e o layout que deseja utilizar. Indica se incluirá um bloco de título e vínculos de folhas adjacentes. (Também é possível incluir esses somente se você definiu marcadores de posição para eles.) Por padrão, o fator de escala é 1, o que significa que a proporção de escala é 1:1.  Se incluir um bloco de título, especifique o nome. Se não estiver na lista, clique em  para encontrar. Se você incluir vínculos de folhas adjacentes, especifique o nome do arquivo que representa as folhas adjacentes. para encontrar. Se você incluir vínculos de folhas adjacentes, especifique o nome do arquivo que representa as folhas adjacentes.
- Nó de esquema de miniatura
Selecione como especificar a área que deseja publicar.  - Clique em Por área para calcular o número de miniaturas com base na escala de mapa e o tamanho da viewport principal no modelo de layout. Selecione uma camada para a grade que forma a miniatura no seu livro de mapas. Se você definiu uma camada de grade, selecione-a na lista. Caso contrário, insira um nome para a nova camada para conter a grade. Clique em Selecionar área para miniatura e desenhe um retângulo para a área que deseja incluir no Livro de mapas. Insira a porcentagem para sobrepor entre os quadros e especifique se deseja ignorar os quadros sem conteúdo.
- Clique em Por número para calcular o número de miniaturas com base na escala de mapa, o tamanho da viewport principal no modelo de layout e o número especificado de linhas e colunas. Especifique o canto superior esquerdo e o número de colunas e linhas a criar. Insira a porcentagem para sobrepor entre os quadros e especifique se deseja ignorar os quadros sem conteúdo. Visualizar o livro de mapas para ver o quanto do mapa está incluído ao usar este esquema de miniatura.
- Clique em Personalizado para gerar as miniaturas de polilinhas fechadas selecionadas. Clique em Selecione miniaturas e defina as miniaturas. Se você já tiver definido as miniaturas em uma camada separada, é possível utilizar o Gerenciador de camada para desativar outras camadas e selecionar através da janela as miniaturas para a camada de grade. Insira a porcentagem para sobrepor entre os quadros e especifique se deseja ignorar os quadros sem conteúdo.
- Esquema de nomes do nó
Selecione como nomear as miniaturas.  - Clique em Colunas e linhas para nomear cada miniatura com um indicador de coluna e um indicador de linha, por exemplo, A1.
- Clique em Grade sequencial para numerar a primeira miniatura com um dígito e aumentar o número de cada miniatura com o incremento especificado. Especifique a ordem para entrar e incrementar entre os números de bloco.
- Clique em Sequencial para personalizar esquemas de miniatura. Esta opção numera apenas as miniaturas especificadas no esquema de miniaturas personalizado. Especifique a ordem para entrar e incrementar entre os números de bloco.
- Clique em Dados conduzidos para selecionar uma expressão para o esquema de denominação com base em dados no mapa.
- Nó de chave
Se definiu uma viewport da vista principal, é possível especificar opcionalmente o que deseja exibir. Caso selecione o Desenho vinculado ou Referência externa, especifique o desenho ou arquivo para exibir nesta viewport. Caso selecione Camadas, especifique quais camadas serão exibidas na miniatura da vista principal. Para utilizar uma nova camada da malha criada em Esquema de miniaturas, clique no ícone de camada na parte superior da caixa de diálogo e digite o nome na lista.  Se você especificar Camadas, escolha um pequeno subconjunto de camadas que ajuda o visualizador a identificar uma área específica do mapa. Muitas camadas resultarão em uma miniatura cheia e difícil de ler.
- Nó da legenda
É possível especificar a origem para uma legenda. Se criar uma legenda de exibição no Gerenciador de exibição, selecione a Exibição de mapa. Para utilizar uma área do mapa como uma legenda, selecione Definido pelo usuário e clique em Selecionar limites de espaço do modelo para selecionar a área.
- Nó Conjunto de folhas
Crie um novo conjunto de folhas para o Livro de mapas ou torne-o um subconjunto de um conjunto de folhas existente.  Os conjuntos de folhas do livro de mapas baseiam-se em conjuntos de folhas do AutoCAD. Para obter mais informações sobre os conjuntos de folhas do AutoCAD, digite “Criar e gerenciar um conjunto de folhas ” na guia Pesquisar da ajuda.
