Utilize esta caixa de diálogo para especificar o bloco que utilizar-se-á para criar nós e centroides na topologia de sobreposição resultante.
- Objeto de ponto para a criação do centroide
Especifique o bloco usado para representar os centroides.  - Para criar os centroides usando um bloco definido no conjunto de desenho, clique na seta para baixo e selecione um bloco na lista.
- Para criar os centroides usando um bloco salvo como um arquivo DWG, clique em Procurar. Selecione o arquivo que deseja utilizar. Isso insere todo o DWG como um bloco único.
- Para criar os centroides como um ponto, selecione ACAD_POINT.
- Objeto de ponto para a criação do nó
Especifique o bloco usado para representar os nós.  - Para criar nós usando um bloco definido no desenho, clique na seta para baixo e selecione um bloco na lista.
- Para criar nós usando um bloco salvo como um arquivo DWG, clique em Procurar. Selecione o arquivo que deseja utilizar. Isso insere todo o DWG como um bloco único.
- Para criar nós como um ponto, selecione ACAD_POINT.
- Carregar
Utilize as configurações salvas anteriormente.
- Salvar
Salve as configurações atuais para que você as possa usar novamente.
- Cancelar
Feche a caixa de diálogo sem executar a sobreposição da topologia.
- Voltar
Exibe a caixa de diálogo anterior.
- Avançar
Desativada porque este é a última caixa de diálogo na lista.
- Concluir
Execute a sobreposição da topologia utilizando as configurações atuais. Concluir estará disponível após a topologia de sobreposição ser selecionada e um nome de topologia válido for inserido para a topologia resultante.
