Use esta caixa de diálogo para especificar o nome para seu arquivo de relatório e para definir um modelo para o arquivo.
Um relatório de saída lista informações sobre objetos de desenho que foram encontrados por uma consulta de um arquivo de desenho anexado. Esta informação pode incluir propriedades (como camada, cor ou tipo de objeto), dados anexados ao objeto ou dados vinculados ao objeto de um banco de dados externo. Você cria expressões para limitar os objetos encontrados para aqueles que correspondam a critérios específicos. Por exemplo, é possível criar uma consulta que localiza todas as estruturas maiores que um determinado tamanho e, em seguida, imprime um relatório listando o tipo e o tamanho. Também é possível incluir informações de subobjetos.
Para especificar quais informações você quer no relatório, crie um modelo.
Visualize todas as expressões no modelo atual. Novas expressões são adicionados à parte inferior da lista, a menos que uma expressão na lista esteja selecionada, e em seguida, a nova expressão seja adicionada acima essa expressão.
Selecione uma expressão na lista Modelo de relatório e clique em Editar para copiá-la para a caixa Expressão, na qual é possível modificá-la. Ao terminar de modificar a expressão, clique em Atualizar.
Selecione uma expressão na lista Modelo de relatório e clique em Excluir para removê-la.
Apague todo o modelo de relatório.
Crie uma nova expressão ou modifique uma existente.
Insira uma expressão para adicionar ao modelo ou editar uma expressão existente. Para criar uma expressão, especifique a variável que representa as informações que serão incluídas no relatório e clique em Adicionar.
Para selecionar de uma lista de valores disponíveis, clique em Expressão.
Exiba a caixa de diálogo Expressão do modelo de relatório, que lista todas as propriedades de objeto de desenho, classes de objeto, dados do objeto e dados externos no desenho que você está consultando.
Visualize a tabela de faixas atual.
Para ver uma lista de todas as tabelas do intervalo definida no desenho que está consultando, clique na seta para baixo.
Exibe a caixa de diálogo Definir tabela de faixas, onde é possível criar uma nova tabela de faixas.
Adicione a expressão atual à lista Modelo de relatório.
Atualize a expressão editada na lista Modelo de relatório.
Digite o caminho e nome de arquivo para o relatório ou clique em Procurar para escolher um.
A menos que você especifique de outra forma, a extensão do nome de arquivo é .txt. O arquivo de saída tem o formato de texto, independentemente da extensão de nome de arquivo que você usar.
Se você não selecionar essa opção, o relatório de saída terá informações sobre o objeto selecionado, mas não suas partes de componentes.
Por exemplo, selecione esta opção para imprimir as informações para todos os pontos em um polígono. Se a opção não estiver selecionada, o relatório de saída terá informações sobre somente o primeiro ponto.
A tabela a seguir mostra as informações incluídas em uma consulta de topologia, dependendo se você selecionar Processar subobjetos ou não.
| Tipo de topologia | Não selecionado | Selecionado |
| Topologia do nó | Nós | Nós, objetos e dados de objeto |
| Topologia de rede | Vínculos | Vínculos, dados do nó inicial e final |
| Topologia do polígono | Centroides | Centroides, vínculos e nós |
Se os objetos do desenho que está consultando foram transformados usando uma transformação do sistema de coordenadas ou um simples deslocamento, escala, ou transformação de giro, verifique esta opção para que a consulta do relatório avalie os objetos transformados.
Caso não selecione essa opção, a consulta do relatório avaliará apenas os objetos sem transformação no desenho.
