Para trabalhar com a transformação geodésica
Especificar uma transformação geodésica
  1. Clique na guia Configuração do mapapainel Sistema de coordenadasPreferência de transformação geodésica.
  2. Na caixa de diálogo Preferência de transformação geodésica, clique em para adicionar um item de configuração.
  3. Na caixa de diálogo Selecionar transformação, especifique os sistemas de coordenadas de origem e de destino.
    Todas as transformações disponíveis são mostradas na tabela.
    Nota: Você poderá ver as transformações internas do sistema e as transformações personalizadas somente se a transformação tiver sido definida. Para obter mais informações sobre como definir transformações, consulte os tópicos Para definir uma transformação geodésica e Para definir um caminho de transformação geodésica.
    As transformações que são executadas automaticamente pelo Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D são marcadas com este ícone . Clique duas vezes em cada item para visualizar os detalhes.
  4. Clique no item de transformação que você deseja utilizar.
  5. Adicione seu comentário e especifique se o escopo é aplicado ao desenho atual ou ao usuário atual.
    Nota: As configurações do escopo de nível de usuário são salvas no arquivo TransformationSetting.xml, que pode ser encontrado em C:\Users\<nomedousuário>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems.
  6. Clique em OK.
  7. Quando estiver satisfeito com a transformação especificada, clique em Aplicar.
Visualizar os detalhes do item na tabela da lista de transformações
Na caixa de diálogo Preferência de transformação geodésica, clique duas vezes no item de configuração.
Editar um item na tabela da lista de transformações
  1. Na caixa de diálogo Preferência de transformação geodésica, selecione um item de configuração.
  2. Clique em .
  3. Na caixa de diálogo Selecionar transformação, faça as alterações necessárias. Clique em OK.
  4. Clique em Aplicar.
Excluir um item da tabela da lista de transformações
  2. Clique em .
Compartilhar configurações de transformação
  1. No Explorador de Arquivos, navegue para a seguinte localização: C:\Users\<nomedeusuário>\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems.
  2. Copie o arquivo TransformationSetting.xml.
  3. Cole o arquivo XML em outra pasta de usuário.
  4. Nota: Certifique-se de que os sistemas de coordenadas e as transformações especificados existem no mesmo ambiente.
