Utilize esta caixa de diálogo para criar um sistema de referência para uma viewport no espaço do papel.
- Sistema de referência
Selecione o sistema de referência que deseja criar: Latitude-Longitude, sistema militar de referência de grade, grade nacional dos Estados Unidos ou sistema de coordenadas do mapa atual.
- Sistema de coordenadas de mapa atual
O sistema de coordenadas do mapa atual.
- Escala
A escala da vista do mapa atual.
- Escala
Selecione ou insira a escala real na qual o sistema de referência é exibido.
- Precisão
A precisão das opções variam, dependendo das unidades usadas pelo sistema de referência:  - Sistema de referência de malha militar: um conjunto fixo de precisão em metros ou zonas da malha
- Angular (por exemplo, latitude-longitude): um conjunto fixo de graus
- Linear (por exemplo, malha nacional dos Estados Unidos): um conjunto fixo de distâncias
- Desconhecido: unidades de espaço do mapa, padronizando para 4 a 5 linhas de malha horizontais
 O  Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D desenhará linhas de malha no nível de precisão. As marcas são geradas automaticamente. Para as linhas do eixo angular, as marcas de revisão são exibidas em intervalos de 1/5; para linhas de malha ‘forlinear’, para as marcas de revisão que aparecem nos intervalos de 1/10. Por exemplo, para um sistema de latitude e longitude, se você especificar as linhas da malha em cada 10 graus, as marcas de revisão aparecem em cada 2 graus entre as linhas da malha.
