O  Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D permite criar superfícies raster GeoTIFF a partir de dados de ponto. Você pode inserir dados de ponto em uma variedade de formatos de texto, assim como dos dados de ponto AcDB  e referências de bloco em seu desenho. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D também oferece suporte a origens de dados do LandXML que incluem um elemento de superfície.
Para criar uma superfície a partir de um arquivo de origem
-  No espaço de trabalho Análise e planejamento, clique na guia Criar > Superfície > painel Superfície 3D ou insira MAPCREATESURFACE na linha de comando.
- Na caixa de diálogo Criar superfície, clique em  e selecione Arquivo. e selecione Arquivo.
- Na caixa de diálogo Selecionar um arquivo de pontos, selecione o formato de arquivo e navegue para o seu arquivo de pontos.
- Clique em Abrir.
- Na seção Formatação, especifique a formatação e a unidade vertical (Z) de seu arquivo de dados.
- No campo Nome do arquivo de saída, clique em  e insira um nome de arquivo e uma localização para salvar. e insira um nome de arquivo e uma localização para salvar.
- No campo Nome da camada, insira um nome para a nova camada raster do Gerenciador de exibição.
- Na seção Atribuição do sistema de coordenadas, especifique o sistema de coordenadas dos dados de origem. É possível inserir o código no campo de texto ou clicar para selecionar em uma lista.
- Clique em OK. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D gera uma superfície raster em formato GeoTIFF e a adiciona a uma nova camada de recurso no seu mapa. Você também pode visualizar a nova conexão raster em Conectar dados.
Para criar uma superfície a partir de uma conexão de dados
Você pode criar uma superfície utilizando os dados do ponto armazenados em um banco de dados geoespaciais ou no formato de arquivo geoespacial (como o Autodesk SDF).
- Se você estiver usando uma origem de dados ODBC, especifique as colunas da coordenada e adicione os dados em seu mapa como uma camada de vetor antes de criar a superfície.
- Na caixa de diálogo Criar superfície, clique em  e selecione Conexão. e selecione Conexão.
- Na caixa de diálogo Origem de dados, selecione a origem de dados.
- Clique em OK.
- Na seção Atribuição do sistema de coordenadas, especifique o sistema de coordenadas dos dados de origem. É possível inserir o código no campo de texto ou clicar em  para selecionar em uma lista. para selecionar em uma lista.
- Clique em OK. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D gera uma superfície raster em formato GeoTIFF e a adiciona a uma nova camada de recurso no seu mapa. Você também pode visualizar a nova conexão em Conectar dados.
Para criar uma superfície a partir de pontos em seu desenho
- Na caixa de diálogo Criar superfície, clique em  e selecione Pontos no desenho. e selecione Pontos no desenho.
- Selecione os pontos em seu desenho a partir do qual criar a superfície. Estes pontos devem incluir dados da elevação.
