 É possível incorporar dados da imagem raster com base na Web (como fotografias de satélite) que foram publicadas em um servidor da web público usando o WMS (Web Map Service) de padrão aberto desenvolvido pela Open GIS Consortium (OGC).
Para se conectar a um servidor WMS
- No
	 Gerenciador de exibição, clique em Dados Conectar aos dados. Conectar aos dados.
- Na janela Conexão de dados, selecione Adicionar conexão WMS na lista Conexões de dados por provedor.
- Em Nome da conexão, insira um nome para esta conexão.
- Especifique o URL para o servidor WMS.
- Especifique a versão WMS do dado que deseja.
- Se desejar definir as configurações de proxy, clique em Exibir configurações de proxy.
- Clique em Usar configurações de proxy.
- Especifique o seguinte:
	 - Insira o endereço do servidor proxy que deseja acessar.
- Indique o número da porta para o endereço do servidor proxy. O número da porta pode ser qualquer valor de 1 a 65.535.
- Especifique um nome de usuário para obter acesso ao servidor proxy.
- Insira uma senha, se necessário.
- Clique em Conectar.
Para adicionar uma imagem com base em WMS ao seu mapa
- Conecte-se a um servidor WMS como descrito acima.
- Se necessário, insira seu nome de usuário e senha.
- Na área Adicionar dados para mapear, selecione as imagens que deseja incluir.
	 Se a origem contiver somente uma única imagem, aquela imagem será selecionada automaticamente. Se a origem contiver várias imagens, clique com o botão direito do mouse em uma delas e, em seguida, clique em Selecionar tudo ou Selecionar nenhum.
- Para cada imagem selecionada, faça o seguinte:
	 - Clique na entrada Formato da imagem à direita do nome da imagem para escolher o formato para a imagem que você adiciona ao mapa.
		  Os tipos de formato disponíveis incluem PNG, TIF, JPG e BMP.
- Clique na entrada Código CS do servidor para a imagem e escolha entre os sistemas de coordenadas disponíveis para o servidor (os EPSG códigos).
- Clique na entrada Código Cs da camada para selecionar o sistema de coordenadas para a camada.
		  A não ser que conheça o sistema de coordenadas da imagem de origem, não altere o padrão. Ao adicionar a imagem, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D a converte automaticamente no sistema de coordenadas do mapa.
- Clique na entrada Estilo para escolher um dos estilos disponíveis.
- Clique em Plano de fundo para especificar um plano de fundo transparente para a camada ou selecione uma cor de plano de fundo na lista.
- Para combinar todas as imagens em uma camada do mapa, selecione Combinar em uma camada. Isto é útil para combinar uma série de imagens para criar uma única camada; por exemplo, é possível combinar imagens de cada condado para criar um mapa de estado.
	 Se você combinar a imagens, deve especificar um único Formato de imagem, Código CS do servidor e Plano de fundo para a camada resultante.
	  Ao selecionar Combinar em uma única camada, uma Ordem aparece ao lado de cada camada selecionada. Clique na entrada para alterar a ordem das imagens selecionadas na camada combinada.
- Clique em Adicionar ao mapa.
Para obter informações de recurso sobre uma camada WMS
- Conecte-se a um servidor WMS e adicione uma imagem com base em WMS como descrito acima.
	 Você deve estar conectado à origem de dados WMS para usar esta opção.
- Execute um dos procedimentos a seguir:
	 - No Gerenciador de exibição, clique com o botão direito do mouse em uma camada WMS. Clique em Obter informações do recurso WMS.
- Clique na .
 É solicitado que selecione um ponto no mapa.
- Clique em um ponto na imagem.
	 A caixa de diálogo Informações do recurso WMS é exibida.
	  A parte superior da janela Informações do recurso WMS exibe o nome da camada, a posição do ponto selecionado e o tipo dos dados retornados do armazenamento de dados.
	  O corpo da janela exibe o dado retornado. Por exemplo, ele pode mostrar o nome da camada, ID de recurso, ID do site e nome da área.
 — Opcionalmente, clique no botão Selecionar ponto para selecionar um ponto diferente na camada WMS. — Opcionalmente, clique no botão Selecionar ponto para selecionar um ponto diferente na camada WMS.- Um novo conjunto de informações será exibido.
