 Você pode colocar suas edições na fila e salvá-las de volta para a origem de uma só vez ou você pode salvá-las enquanto trabalha. Para atualizar automaticamente as edições, ative Atualização automática na guia Modificar painel Editar conjunto.
Se a Atualização automática estiver desativada (padrão), as alterações permanecem como locais até você efetuar o check-in das mesmas.
Se você ativar a Atualização automática, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D tentará imediatamente salvar de volta na origem do recurso qualquer edição feita nos recursos em estado de check-out. Se a atualização falhar por qualquer motivo, a configuração permanecerá desativada. Você pode reverter as alterações feitas (para que sua versão coincida com a que está em check-in), ou fazer o check-out do desenho, reinserir suas edições e, a seguir, efetuar o check-in.
Você pode alterar a configuração padrão para a Atualização automática.
Se você criar camadas para dados SHP ou SDF, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D poderá criar um cache local na primeira vez que você editar essas camadas. Para arquivos grandes isso pode consumir muito tempo. Para evitar isso, ative a Atualização automática para arquivos SDF e SHP grandes.
Se o provedor da origem de recurso suportar o bloqueio persistente, e Atualização automática estiver ativado, efetuar o check-out de um recurso bloqueia aquele recurso; efetuar o check-in de um recurso desbloqueia o mesmo. Você pode liberar os bloqueios nos recursos ao efetuar seu check-out (se você for o usuário os bloqueou) e, a seguir, efetuar de volta seu check-in.
Se o provedor da origem de recurso suportar o bloqueio persistente e Atualização automática estiver desativado, use Cancelar o check-out para desbloquear os recursos sem salvar suas alterações nos mesmos. Ao fazer isto, sincronize o estado da operação do recurso em estado de check-out com aqueles na origem de recurso. Isto é, você exclui novos recursos criados localmente, e substituir os recursos localmente modificados ou excluídos com as versões da origem do recurso.
Alguns provedores (por exemplo, Oracle, SQL Server e MySQL) suportam os números de revisão, que incrementam um valor numérico no recurso cada vez que você comprometer uma alteração para esse recurso na origem do recurso. Isso permite que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D veja se um recurso foi editado por outro usuário. Se outro usuário modificar um recurso enquanto ele estiver em estado de check-out, um conflito de número de revisão poderá ocorrer. Isto pode ocorrer se você fazer o check-out do recurso enquanto estiver off-line, ou se o provedor de origem de recurso não suportar o bloqueio persistente. Em tais casos, não é possível substituir as alterações do outro usuário para os recursos. Ao invés disso, desative a Atualização automática e selecione Cancelar check-out para os recursos que tiverem conflitos.
