Utilize esta caixa de diálogo para adicionar legendas de estilo aos recursos.
- Contexto do tamanho
- Selecione Dispositivo para especificar as larguras e alturas da legenda na tela. As unidades disponíveis são pontos, polegadas, milímetros ou centímetros. Selecione Mapa para especificar as larguras e alturas da legenda no sistema de coordenadas de mapa (MCS). As unidades disponíveis são polegadas, pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, metros e quilômetros. As configurações de Tamanho do contexto e de Unidade se aplicam a todos os itens na caixa de diálogo, não apenas aos itens selecionados.
- Unidade
- Selecione o tipo de unidades de medida a ser utilizado. Nota: As unidades não fazem parte do estilo, e não estão permanentemente associadas com o estilo. Cada vez que você exibir esta caixa de diálogo, ela converte suas configurações para as unidades atuais.
- Legenda e estilo
- Use Adicionar legenda para adicionar elementos à legenda. Elementos de legenda podem incluir texto e gráficos. É possível incluir vários elementos em um estilo de legenda. A área gráfica justo abaixo Adicionar legenda os elementos e a ordem na qual eles irão aparecer. Selecione um elemento na área gráfica para alterar sua posição, aparência e conteúdo. Use as teclas de seta para alterar a posição do item selecionado. Para excluir um item, selecione-o e clique em X.  Para ver como os elementos vão combinar para formar uma legenda, verifique a área de visualização na parte inferior da caixa de diálogo.
- Selecionar símbolo
- Selecione Mtext ou Texto simples para criar um elemento de texto. Selecione um símbolo gráfico para criar um elemento de símbolo.
- Configurações de texto
- Utilize as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar a fonte, o tamanho, o estilo, o alinhamento e o espaçamento para o elemento selecionado na legenda. Também é possível especificar qualquer cor desejada para cor fantasma (efeito de brilho), preenchimento ou quadro para a legenda e um ângulo de rotação. Em Conteúdo de texto, selecione uma propriedade como a origem do texto da legenda ou selecione Expressão para definir a expressão. Para obter mais informações, consulte Utilizar o Construtor de expressões. Para especificar o texto estático em vez de uma propriedade, selecione Usar texto estático a partir da lista Conteúdo do texto e insira o texto no campo fornecido.   Para utilizar uma expressão para uma opção estilo, navegue para a parte inferior de sua lista suspensa. Após você tiver usado uma expressão, o símbolo da função será sobreposto no ícone dessa configuração.
- Configurações de símbolo
- Para um elemento de símbolo, use as opções de estilo abaixo da área gráfica para especificar o símbolo gráfico a utilizar e seu preenchimento, estilo de contorno, cor da linha, o tamanho e a rotação. Se o símbolo gráfico inclui texto, as opções de estilo de texto também estão disponíveis.
Avançado
Para recursos lineares
- Posição da legenda
- Selecione Fixo para mostrar legendas em locais fixos em relação ao recurso. Selecione Repetir para repetir a legenda em intervalos ao longo do recurso.
Para recursos de ponto
- Especifique se deseja inserir legendas junto com seu ponto de referência (Próximo ao recurso) ou sobrepor as legendas no ponto de referência (Sobre o recurso).
