Você pode definir as seguintes opções ao inserir uma imagem:
- Origem da correlação
- Ponto de inserção (informação sobre correlação de georeferência)
- Rotação
- Escala
- Densidade
- Unidades para o ponto de inserção e densidade
- Cor
Se você modificar as configurações de correlação, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D salvará as alterações com o desenho.
Configurações de correlação
-  Origem da correlação — Exibe origens da correlação disponível. (Consulte Origens da correlação na seção seguinte). Se uma origem não estiver listada, ela pode não estar no mesmo diretório que o arquivo de imagem, ou se for um arquivo de recurso (.res), ele pode não estar especificado no caminho de arquivo de recurso. Nota:  Para especificar o caminho para o recurso (.res), no prompt de comando, insira mapioptions. Selecione a guia Caminhos.
-  Ponto de inserção: o ponto de inserção é o canto inferior esquerdo da imagem antes de aplicar qualquer rotação. Os valores do ponto de inserção na guia Origem da caixa de diálogo Inserção de imagem utiliza a unidade especificada na parte inferior da guia Origem. Os valores do ponto de inserção na guia Inserção são convertidos para a unidade de desenho do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.  É possível editar as configurações ou selecionar um ponto de inserção no desenho clicando em Seleção na guia Inserção e, a seguir, selecionar uma localização no desenho.
-  Rotação: a rotação está em graus ou nas unidades definidas pela variável AUNITS. A imagem é rotacionada em torno de seu ponto de inserção.
-  Escala: se a imagem inserida tiver informações sobre a correlação, a imagem é inserida na escala especificada por estas informações. Caso contrário, a imagem é inserida em um fator de escala de 1 unidade de imagem de medida para 1 unidade de medida do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. Você pode alterar a escala para alinhar a imagem com a geometria do vetor no desenho. Por exemplo, se a sua imagem raster tiver uma escala de 1 polegada igual a 50 pés ou 1:600 e o seu desenho do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D tiver uma escala de 1 unidade igual a 1 polegada, insira 600 como escala na guia Inserção.
-  Densidade — para bitmaps, a unidade de densidade usada na imagem pode ser em pontos por polegada. Para fotos do satélite, a densidade pode estar em milhas. Esta unidade também é usado para o ponto de inserção.
Para ver como as configurações de correlação se convertem em unidades do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, selecione a guia Inserção. Para visualizar as configurações no desenho, clique em Aplicar.
Quando você insere uma imagem, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D pesquisa por arquivos de correlação referentes à imagem e os exibe na lista Origem da correlação da caixa de diálogo Correlação de imagem. Você pode visualizar as seguintes origens listadas.
-  Arquivo Universal (várias extensões de arquivo)
-  Arquivo de recurso(.res): especifique uma localização alternativa para os arquivos de recursos. Consulte Como definir o diretório de arquivos de recursos.
-  Arquivo de guia (.tab)
-  Arquivo de imagem: para determinados tipos de imagens, os dados de correlação podem ser salvos como parte do arquivo de imagem. Estes tipos de arquivos incluem RLC, IG4, IGS, GeoTags em GeoTIFF ou Arquivo HDR em GeoSPOT.
- Por padrão, os valores que você define na guia Padrões de imagem, na caixa de diálogo Opções de extensão de raster.
