A maioria das caixas de diálogo e das entradas da linha de comando suportam os seguintes caracteres curinga.
Estes caracteres curinga podem ser usados nas consultas de dados de objeto e nas consultas de propriedade. Para usar os caracteres curinga em consultas SQL, consulte o seu software de banco de dados para obter uma lista de caracteres suportados.
| Cartão coringa | Descrição |
| # (cerquilha) | Corresponde qualquer dígito numérico. |
| @ (em) | Corresponde a qualquer caractere alfabético. |
| . (ponto) | Corresponde a qualquer caractere não-alfanumérico. |
| * (asterisco) ou % (percentual) | Corresponde a qualquer sequência de caracteres, incluindo a sequência de caracteres nula. Ele pode ser usado no começo, meio ou fim de uma sequência de caracteres. |
| ? (ponto de interrogação) | Corresponde com qualquer caractere único. |
| ~ (til) | Corresponde a qualquer coisa exceto ao próximo padrão. |
| [ ] (colchetes angulares) | Corresponde a qualquer um dos caracteres entre colchetes. |
| [~ ] (til e colchetes angulares) | Corresponde a qualquer caractere que não esteja entre colchetes. |
| - (hífen) | Especifica uma faixa para um único caractere quando dentro dos colchetes. |
| ' (acento grave) | Caractere de escape; lê de forma literal o próximo caractere |
| , (vírgula) | Insere um conjunto quando utilizado entre itens. |
A maioria dos comandos do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D são ativados com caractere coringa. Para utilizar um caractere curinga como um caractere literal, preceda o caractere curinga com uma aspa invertida (`). Por exemplo, se você tiver uma camada denominada “Planta de piso nº 1", a partir da qual você deseja consultar alguns objetos, digite Planta de piso nº 1 ao criar a consulta. Se você selecionar o nome na caixa de lista, a aspa invertida será adicionada automaticamente para que o texto seja exibido na caixa de edição correspondente. Os caracteres curinga para os quais isso é válido incluem #, @.(ponto), ~.
