Utilize esta caixa de diálogo para inserir imagens raster cujos formatos não são suportados por Conectar dados.
Clique na  |
Selecione uma ou mais imagens para inserir em um desenho. Você pode exibir as informações sobre uma imagem e visualizar a imagem antes de inseri-la.
Selecione a unidade e a pasta que contém a imagem.
Insira ou selecione o nome da imagem ou as imagens que deseja inserir.
A partir da lista de formatos de imagem, selecione o tipo de arquivo para exibir na lista.
Selecione esta opção para inserir somente um marcador de posição de estrutura para a imagem. A imagem não é carregada na memória e não é exibida. Isto é útil se você estiver inserindo um grupo de imagens e não desejar esperar por cada imagem para exibir. (Para exibir a imagem mais tarde, selecione o quadro de imagem. Clique com o botão direito do mouse no quadro de imagem
Se esta opção não estiver selecionada, a imagem é carregada na memória e exibida à medida que é inserida.
Exibe a caixa de diálogo Correlação de imagem ao clicar em Abrir. A caixa de diálogo Correlação de imagem permite revisar e modificar as configurações de correlação para a imagem. Esta opção não está disponível caso várias imagens sejam selecionadas. Se você não selecionar esta opção, a imagem será inserida utilizando suas configurações de correlação padrão. As configurações padrão são determinadas ao pesquisar dados de correlação na seguinte ordem.
Exibir informações sobre o arquivo de imagem e visualizar a imagem.
