Selecione um recurso geoespacial no seu mapa e especifique a distância para o buffer. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D cria um polígono em torno do(s) recurso(s) que você selecionou na distância especificada.
Buffer em torno de recursos de ponto (terremotos) e ao longo dos recursos lineares (linhas de falha).
Você pode fazer a saída do buffer para uma nova camada em seu mapa ou anexá-lo para uma camada de buffer existente. Se você estiver efetuando o buffer de vários recursos, poderá especificar se o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D deve mesclar todos os buffers em um único buffer, mesclar somente os buffers sobrepostos ou deixar os buffers separados. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D salva os dados do buffer no formato SDF.
Você pode utilizar buffers para selecionar recursos dentro da distância de buffer especificada de outros recursos. Por exemplo, se você criou um buffer de uma milha em torno de uma zona de construção, é possível utilizar este buffer para localizar todos os lotes dentro de uma milha da área de construção.
Se você selecionar um número grande de recursos para efetuar o buffer, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D exibirá um aviso e oferecerá a você a opção de reduzir o número de recursos na sua seleção. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D também exibirá este aviso se você tiver selecionado recursos com geometria complexa ou escolhido opções de mesclagem para muitos recursos ou para recursos com geometria complexa.
