Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para importar arquivos SDF 2 da Autodesk para o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Importar dados de SDF 2 para uma camada especificada. Clique no botão para criar uma nova camada para o os dados SDF 2 importados.
Atribuir dados a partir do arquivo SDF 2 para uma tabela de dados de objeto no desenho atual.
Selecione a tabela de dados de objeto para o dados SDF 2 importados. Clique no botão para definir uma nova tabela de dados de objeto para os dados SDF 2.
Selecione o campo na tabela de dados de objeto para os dados chave do SDF 2 importados. Clique no botão para definir um novo campo na tabela de dados de objeto para os dados de SDF 2.
Selecione o campo na tabela de dados de objeto para os dados de Nome do SDF 2 importados. Clique no botão para definir um novo campo na tabela de dados de objeto para os dados de SDF 2.
Selecione o campo na tabela de dados de objeto para os dados de URL SDF 2 importados. Clique no botão para definir um novo campo na tabela de dados de objeto para os dados de SDF 2.
Crie hiperlinks a partir das expressões URL no arquivo SDF 2.
Insira o sistema de coordenadas do arquivo SDF 2. Esta função está disponível somente se o desenho atual tiver um sistema de coordenadas atribuído. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D converte os dados do sistema de coordenadas do SDF 2 para o sistema de coordenadas do desenho atual. Clique em
para selecionar o sistema de coordenadas do arquivo SDF 2.
Importe uma área específica do arquivo SDF 2.
Insira a coordenada X do canto inferior esquerdo da área que deseja importar.
Insira a coordenada Y do canto inferior esquerdo da área que deseja importar.
Insira a coordenada X do canto superior direito da área que deseja importar.
Insira a coordenada Y do canto superior direito da área que deseja importar.
Carregar um arquivo de Perfil de importação SDF (SIP) salvo previamente contém as configurações de importação.
Salve as configurações de importação atuais como um arquivo de Perfil de importação SDF (SIP).
