Você pode criar expressões de texto ou numéricas que determinam o conteúdo das legendas ao editar o estilo de recursos.
 para a entrada apropriada.
para a entrada apropriada. Se estiver tematizando este recurso, há uma entrada para cada tema regra de tema. Clique na entrada para uma regra que exibe as legendas.
Se a camada suporta vários tipos de geometria (por exemplo, ponto, linha e polígono), role para baixo e clique em na célula Estilo para o tipo de geometria adequada.
Se estiver utilizando estilos padrão, utilize '\n ' para inserir uma quebra de linha. Se estiver utilizando estilos aprimorados, utilize '\P '. Esses parâmetros diferenciam maiúsculas de minúsculas.
O exemplo a seguir mostra uma legenda de duas linhas para estilos avançados. Exibe o nome de rua na primeira linha e a área do lote na segunda linha, e o código de APN na terceira linha.
Concat ( STNAME , '\P Area: ', AREA)
A legenda utiliza o operador Concat, que combina diversas propriedades e sequências de texto e pode incluir espaços e quebras de linha. Para obter mais informação, consulte Funções de texto.
O texto estático (neste caso, as palavras “Área:” e “APN:") são circundados por aspas simples. Incluir um espaço após as sequências de texto insere um espaço entre este texto estático e a propriedade dinâmica que segue.
A entrada \P move o texto subsequente para uma nova linha.
Para obter ajuda sobre os elementos de expressão, consulte Criar expressões - Referência.
