Utilize esta página para ajustar as opções para o leitor de arquivos ReCap.
Controla como os projetos do ReCap são convertidos quando abertos.
Especifica o número máximo de pontos desenhados durante a navegação interativa no mecanismo ReCap. O valor padrão é 500000 pontos. Aumentar o número de pontos aprimora a qualidade de renderização, mas reduz a frequência de quadros. Essa configuração é ignorada quando utilizada com o modo de conversão Scans ou Voxels.
Especifica a quantidade máxima de memória que o mecanismo ReCap terá em MB. O valor padrão é 0. Isso significa que os recursos de memória serão distribuídos da seguinte maneira: até 1/3 do total de memória ou 4 GB (o que for menor) em máquinas de 64 bits. É possível alterar o valor se você desejar que o mecanismo ReCap utilize mais recursos de memória. Essa configuração é ignorada quando utilizada com o modo de conversão Scans ou Voxels.
Especifica a densidade dos pontos renderizados. A configuração padrão é 100%. Isso significa que, na renderização de arquivos do ReCap, o Navisworks tenta renderizar um ponto para cada pixel, usando pontos o suficiente para criar um visual sólido. Reduza a densidade da nuvem de pontos para menos de 100% para renderizar menos pontos para obter um visual mais esparso. Aumente também a densidade da nuvem de pontos para mais de 100% para renderizar mais de um ponto para cada pixel. Isso pode melhorar ainda mais a qualidade da renderização, mas precisará de muito mais tempo para preencher todos os detalhes.Observação: Quando você usa o modo de conversão Project Link, os únicos valores significativos para a densidade da nuvem de pontos são 100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3% e 1%. Todos os outros valores se comportam do mesmo modo que os menores valores significativos mais próximos.
Determina a distância entre pontos na nuvem de pontos do ReCap. Utilize essa opção para limitar o número de pontos recuperados para detecção de interferências e exibição, para renderizar de forma mais rápida e melhorar o desempenho ao trabalhar com grandes arquivos ReCap que contêm vários pontos.
Determina o tamanho de pontos desenhados durante a navegação interativa no mecanismo ReCap. Por padrão, esta caixa de seleção fica marcada. Os pontos são desenhados em tamanhos maiores para preencher os espaços entre eles, resultando em uma aparência de renderização mais suave. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os pontos são desenhados no tamanho normal, com o aumento de espaço entre eles.
Especifica o tamanho máximo dos pontos no dimensionamento do tamanho de forma interativa.
Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, e os valores de cores e iluminação são extraídos do arquivo de entrada. Marque essa caixa de seleção se quiser utilizar os modos de iluminação do Navisworks.
Essa opção controla o que ocorre na publicação de um arquivo NWD com a opção Embed ReCap and Texture data selecionada. Isso não se aplica ao Navisworks Freedom.
