Guia Culling
Utilize esta guia para ajustar a seleção de geometria no arquivo aberto do Autodesk Navisworks.
Observação: as opções de Planos de corte e Face traseira estão disponíveis somente para modelos 3D.
Area
Enable
Especifica se a seleção da área é utilizada ou não.
Number of Pixels Below Which Objects Are Culled
Especifica um valor para a área de tela em pixels abaixo do qual os objetos são selecionados. Por exemplo, definir este valor como 100 pixels significa que qualquer objeto dentro modelo que seria desenhado com um tamanho menor do que 10x10 pixels, será descartado.
Clipping Planes
Near
Automatic
Selecione este botão para que o Navisworks controle automaticamente a posição do plano de recorte próximo para oferecer a melhor vista do modelo. A caixa Distance (Distância) se torna indisponível.
Constrained
Selecione este botão para restringir o plano de corte próximo para o valor definido na caixa Distance (Distância).
O Navisworks utiliza o valor fornecido, a menos que isso afete o desempenho do sistema (por exemplo, tornar todo o modelo invisível). Nesse caso, ele ajusta a posição do plano de corte próximo conforme necessário.
Fixed
Selecione este botão de opção para definir o plano de recorte próximo para o valor fornecido na caixa Distance.
Distância
Especifica a distância mais afastada entre a câmera e a posição do plano de recorte próximo no modo restringido.
Especifica a distância exata entre a câmera e a posição do plano de recorte próximo no modo fixo.
Observação: Nada é desenhado entre a câmera e o plano de recorte próximo. Quando você sobrepõe o modo automático, torne este valor suficientemente pequeno para exibir seus dados. Também, a sobreposição do modo automático com valores abaixo de 1 pode produzir resultados imprevisíveis.
Far
Automatic
Selecione este botão de opção para que o Autodesk Navisworks controle automaticamente a posição dos planos de recorte afastados para oferece a melhor vista do modelo. A caixa Distance se torna indisponível.
Constrained
Selecione este botão para limitar o plano de corte afastado com o valor definido na caixa Distance (Distância).
O Navisworks utiliza o valor fornecido, a menos que isso afete o desempenho do sistema (por exemplo, tornar todo o modelo invisível). Nesse caso, ele ajusta a posição do plano de corte afastado, conforme necessário.
Fixed
Selecione este botão de opção para definir o plano de corte afastado com o valor definido na caixa Distance.
Distância
Especifica a menor distância entre a câmera e a posição do plano de recorte afastado no modo restringido.
Especifica a distância exata entre a câmera e a posição do plano de recorte afastado no modo fixo.
Observação: nada é desenhado além deste plano. Quando você sobrepõe o modo automático, torne este valor suficientemente grande para incluir seus dados. Adicionalmente, a utilização da relação do plano de recorte afastado para o plano de recorte próximo em excesso de 10.000 pode produzir efeitos indesejados.
Backface
Ativa a seleção da face traseira para todos os objetos. Selecione entre as seguintes opções:
Dica: se você pode ver através de alguns objetos ou algumas partes do objeto estão faltando, desative a seleção de face traseira.
Dica: caso deseje redefinir os valores padrão, clique no botão Reset to Defaults.
