Locking (Bloqueio)
Use o recurso Lock para manter a direção que deseja medir e para evitar que a linha ou área de medição seja movida ou alterada.
Ao medir, a geometria de alguns objetos podem interferir na habilidade de medir com precisão. O Locking garante que a geometria medida mantenha uma posição consistente em relação ao primeiro ponto de medição criado. Por exemplo, é possível bloquear no eixo X ou bloquear no alinhamento paralelo à superfície de um objeto. As linhas de medição mudam de cor para refletir o tipo de bloqueio utilizado. É possível alternar entre diferentes modos de Locking medindo vários pontos ao pressionar as teclas de atalho.
Observação: os bloqueios do eixo Z, paralelo e perpendicular não estão disponíveis para as folhas 2D.
Bloqueio nos eixos X, Y e Z
![](../images/ill_measure_xyzaxis_lock.jpg)
- X Axis: eixo horizontal, indicado por uma linha de medida vermelha.
- Y Axis: eixo vertical, indicado por uma linha de medida verde.
- Z Axis: profundidade, indicado por uma linha de medida azul.
Observação: ao utilizar folhas 2D, somente os bloqueios dos eixos X e Y estão disponíveis.
Bloqueio do Perpendicular e Paralelo
![](../images/ill_measuretools_lock_paralllelareaandperpendicular.jpg)
- Perpendicular: bloqueia um alinhamento perpendicular à superfície de seu ponto inicial. Indicado por uma linha de medida amarela. Use o Perpendicular Lock com uma ferramenta de medição Point para medir a altura de um quarto, por exemplo.
- Parallel: bloqueia um alinhamento paralelo à superfície do ponto inicial. Indicado por uma linha de medida magenta. Utilize com a ferramenta de medição Area para medir o perímetro de um quarto, por exemplo.
