Caixa de diálogo Default Collision
Utilize esta caixa de diálogo para especificar e salvar suas configurações de colisão preferidas em um espaço de trabalho 3D.
Por padrão, as vistas Collision, Gravity, Auto Crouch e Third Person estão desativadas. Quando você modifica as configurações padrão de colisão, suas alterações não afetam o arquivo do Navisworks aberto no momento. Elas são utilizadas assim que você abrir um novo arquivo do Navisworks ou iniciar uma nova sessão do Navisworks.
Collision
Marque essa caixa de seleção para definir um visualizador como um volume de colisão nos modos Walk e Fly. Como resultado, um visualizador adquire alguma massa e não pode passar através de outros objetos, pontos ou linhas na Scene View.
Observação: a seleção dessa caixa de seleção altera a prioridade de renderização para que os objetos em torno do visualizador sejam exibidos com muito mais detalhes do que o normal. O tamanho da região de alto detalhe tem base no raio do volume de colisão e na velocidade do movimento.
Gravity
Marque essa caixa de seleção para fornecer alguma espessura ao visualizador no modo Walk. Essa opção somente funciona em conjunto como Collision.
Auto Crouch
Marque essa caixa de seleção para ativar um visualizador para agachar sob objetos que estão muito baixos para passar por baixo no modo Walk. Essa opção somente funciona em conjunto como Collision.
Viewer
Radius
Especifica o raio do volume de colisão.
Height
Especifica a altura do volume de colisão.
Eye Offset
Especifica a distância abaixo do topo do volume de colisão, onde a câmera irá focar se a caixa de seleção Auto Zoom estiver selecionada.
Third Person
Enable
Marque essa caixa de seleção para utilizar a vista Third Person. Em uma vista Third Person, um avatar é exibido na Scene View para representar o visualizador.
A seleção dessa caixa de seleção altera a prioridade de renderização para que os objetos em torno do avatar sejam exibidos com muito mais detalhes do que o normal. O tamanho da região de alto detalhe tem base no raio do volume de colisão, na velocidade do movimento e na distância da câmera atrás do avatar.
Auto Zoom
Marque essa caixa de seleção para trocar automaticamente da vista Third Person para a vista de primeira pessoa sempre que a linha de visão fique obscurecida por um item.
Avatar
Especifica o avatar que é utilizado na vista Third Person.
Angle
Especifica o ângulo no qual a câmera olha para o avatar.
Por exemplo, 0º posiciona a câmera diretamente atrás do avatar, 15º faz com que a câmera olhe para baixo para o avatar em um ângulo de 15º graus.
Distance
Especifica a distância entre a câmera e o avatar.
Dica: caso deseje restaurar os valores padrão, clique no botão Defaults.
Dispositivo apontador: caixa de diálogo Options Editor > nó Interface > página Viewpoint Defaults > Settings
