Use essa caixa de diálogo para criar e gerenciar perfis de aparência e aplicá-los em seu modelo.
Use essa área para definir e testar o critério de seleção de objeto que será usado por um seletor de perfil de aparência.
Use esse campo para inserir a categoria da propriedade a ser pesquisada, por exemplo, “Item”, “Tipo de sistema”, “Material”.
Use esse campo para inserir o tipo da propriedade a ser pesquisada, por exemplo, “Nome”, “Tipo de sistema”, “Material”.
Utilize a lista suspensa para selecionar o operador de condição apropriado, por exemplo, “Igual”. Insira o valor da propriedade a ser pesquisado no campo fornecido, por exemplo, “Equipamento”.
Após ter definido o critério de pesquisa, clique no botão Test Selection. Todos os objetos que satisfazem o critério serão selecionados no modelo.
Essa é uma lista de todos os conjuntos de pesquisa e de seleção disponíveis no arquivo que está aberto no momento. Para escolher um conjunto, clique no mesmo.
Você pode adicionar ou remover conjuntos de pesquisa e de seleção em seu modelo. Para sincronizar suas alterações com a lista de conjuntos mostrada na caixa de diálogo Appearance Profiler, clique no botão Refresh.
Clique nesse botão para testar o conjunto escolhido. Todos os objetos que satisfazem o critério serão selecionados no modelo.
Use essa área para configurar as sobreposições de aparência que serão associadas a um seletor de perfil de aparência.
Use o seletor de cores para escolher a cor que será usada para substituir a aparência dos objetos selecionados.
Use o deslizador para escolher o nível de transparência (0 a 100%) que será usada para substituir a aparência dos objetos selecionados. Você também pode digitar o valor na caixa correspondente. Um valor mais alto torna o objeto mais transparente. Um valor mais baixo torna o objeto mais opaco.
A lista Selector mostra todos os seletores de perfil de aparência configurados. Você pode atualizar as configurações para cada um dos seletores na lista, mas não pode mover os seletores de posição. Para corrigir as ordem dos seletores, pode ser necessário exclui-los da lista e começar de novo.
Você pode modificar o critério de seleção do objeto e as configurações de aparência de cada um dos seletores adicionados na lista Selector. Para salvar as alterações, clique no botão Update.
Clicar nesse botão exclui o seletor de aparência selecionado na lista.
Clicar nesse botão exclui todos os seletores de aparência da lista. Será solicitado que você confirme sua decisão.
Permite abrir e usar um perfil de aparência salvo anteriormente.
Permite salvar o perfil de aparência atual com a extensão de arquivo .dat.
Aplica sequencialmente todos os seletores no perfil de aparência atual em seu modelo.
Clique na guia Home > painel Tools > Appearance Profiler
