Exportar da janela 3D no ArchiCAD
  1. Clique em File (Arquivo) > Save As (Salvar Como).
  2. Na caixa de diálogo Save As, selecione Autodesk Navisworks (*.nwc) no campo Save As Type.
  3. Insira o nome do arquivo e navegue para o local de armazenamento desejado.
  4. Clique em Save para iniciar o processo de exportação.
  5. Na caixa de diálogo Export, ajuste as opções do exportador de arquivos:
    • Export GUIDs - Marque essa caixa de seleção para anexar um Identificador global único como uma propriedade para cada item do modelo. No Autodesk Navisworks Manage, os GUIDs são utilizados pelo Clash Detective para rastrear interferências.
    • Enable Library Part Instancing - Marque essa caixa de seleção para criar instâncias de partes da biblioteca em vez de criar novos itens. Isso somente é possível quando múltiplos elementos de partes da biblioteca dentro do modelo ArchiCAD têm exatamente as mesmas propriedades. Colocar essas partes em instâncias significa um arquivo NWC menor e tempos mais curtos de exportação.
      Observação: em modelos cortados, quando essa caixa de seleção for selecionada, todas as instâncias mostram o mesmo corte que o item original (normalmente, a primeira parte da biblioteca no arquivo). Se você obtiver alguns efeitos inesperados, desmarque essa caixa de seleção.
    • Export Library Part Parameters - marque esta caixa de seleção para salvar os parâmetros de partes da biblioteca (incluindo os parâmetros personalizados definidos pelo usuário) com propriedades do item no Autodesk Navisworks.
    • Export Current Story Only - esta opção não é utilizada; tudo contido na vista é exportado.
      Ao salvar da janela 3D, a vista se torna a vista padrão do Autodesk Navisworks (incluindo as configurações da janela, como os planos de corte).
  6. Clique em Ok.
