O diálogo Fronteira de Conversão de Contato converte uma Fronteira de Ponto de Contato numa fronteira que pode ser utilizada para uma ferramenta específica.
Nota: A Fronteira de Ponto de Contato é independente da ferramenta e define o ponto de contato de uma ferramenta, enquanto uma Fronteira de Conversão de Contato é específica para ferramenta e define o centro da ferramenta conforme calculado a partir do ponto de contato derivado na Fronteira de Ponto de Contato.
Selecione guia Fronteira > painel Criar > Conversão de Contato para exibir o diálogo Fronteira de Conversão de Contato.
Esse diálogo contém o seguinte:
Travar — Clique para travar a fronteira de forma que seus parâmetros não possam ser alterados. Quando uma fronteira é travada, o botão muda para
e todos os campos de parâmetro tornam-se 'somente leitura'. Clique no botão novamente para destravar a fronteira. Isso é útil para proteger fronteiras complexas que podem levar algum tempo para serem calculadas.
— Esse ícone indica o tipo de fronteira sendo criada; nesse caso, uma Fronteira de Conversão.
- Nome — Insira o nome da fronteira.
- Fronteira de Ponto de Contato — Selecione na lista suspensa a Fronteira de Ponto de Contato que deve ser convertida numa fronteira que utiliza a ferramenta especificada neste diálogo.
Na maioria dos casos você não precisará criar Fronteiras de Conversão de Contato: você pode simplesmente criar uma Fronteira de Ponto de Contato e então o PowerMill cria a fronteira relevante para uma ferramenta específica quando o percurso for criado. No entanto, você pode querer criar uma Fronteira de Conversão de Contato caso deseje criar diversos percursos com a fronteira. Isso então diminuiria o tempo de cálculo de percurso.
- Tolerâncias — Utilize esses campos de opção para especificar os valores de Tolerância e Sobremetal utilizados para criar a fronteira.
- Tolerância — Insira um valor para especificar a tolerância utilizada ao calcular a fronteira. O valor determina a precisão com que a fronteira segue a geometria subjacente.
- Sobremetal — Insira um valor para especificar o sobremetal de usinagem aplicado ao calcular a fronteira. Utilize um único Sobremetal para aplicar o valor como um offset à ferramenta em todas as direções.
- Sobremetal Axial — Insira um valor para especificar o sobremetal de usinagem como um offset, somente na direção do eixo ferramenta. Isso controla a posição da ponta da ferramenta utilizada para usinagem, com relação à ferramenta real.
- Usar Sobremetal Axial — Selecione para especificar um Sobremetal Axial. Selecionar essa opção modifica o campo Sobremetal para Sobremetal Radial. Utilize um Sobremetal Radial para aplicar o valor como um offset à ferramenta radialmente. Isso controla o tamanho da ferramenta usada para usinar com relação à ferramenta atual.
Sobremetal — Clique para exibir a guia Superfícies do diálogo Sobremetal do Componente. As funções na guia Superfícies permitem especificar os sobremetais das diferentes superfícies de fronteira.
- Ferramenta — Selecione a ferramenta utilizada pelo percurso.
Para criar uma nova ferramenta, selecione uma ferramenta na lista
, ou selecione uma ferramenta existente na lista à direita.
- Verificação Automática de Colisão — Selecione para habilitar verificação automática de fronteiras no cálculo. Quando selecionado, a ferramenta, a haste e o suporte são verificados quanto a colisão. A fronteira resultante contém apenas os movimentos sem colisão. Isso pode criar gaps na fronteira.
- Bloco — Selecione uma opção na lista para especificar se a ferramenta é permitida ou não fora do bloco.
- Permitir que fronteira seja exclusiva — Selecione para criar uma fronteira que pode se tornar uma fronteira exclusiva. A fronteira somente se torna exclusiva quando associada a um percurso ou modelo usinado. Uma fronteira exclusiva é associada a um percurso específico e não pode ser utilizada por qualquer outro percurso. Para utilizar a mesma fronteira em outro lugar, você precisa duplicá-la.
Informação — Movimente o mouse sobre esse botão para exibir informações sobre a fronteira exclusiva.
- Aplicar histórico de edição durante cálculo — Quando selecionado, aplica a lista de edições à fronteira quando recalculada. Quando não selecionado, a fronteira é recalculada utilizando as opções nesse diálogo, mas nenhuma edição é aplicada.
Visualizar edições de fronteira — Clique para exibir o diálogo Histórico de Edição de Fronteira, que permite visualizar todas as edições realizadas na fronteira.
- Aplicar — Clique para calcular a fronteira imediatamente, utilizando as configurações de parâmetro do diálogo.
- Fila — Clique para verificar se todos os parâmetros utilizados para calcular a fronteira são aceitáveis. A fronteira é adicionada à fila de cálculo e o diálogo é fechado. A fronteira é calculada em segundo plano quando o PowerMill estaria de outra forma ocioso.
- Aceitar — Clique para armazenar os parâmetros de fronteira. Isso fecha o diálogo sem calcular a fronteira. A fronteira é calculada automaticamente quando necessário.
- Cancelar — Clique para fechar o diálogo sem armazenar os parâmetros de fronteira.
