Acabamento de torneamento
Utilize a página Acabamento de torneamento para usinar um percurso de acabamento para uma peça torneada.
Ciclo — Selecione entre:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Abaixo da linha de centro — Selecione essa opção para que a ferramenta corte do lado X negativo da linha de centro de torneamento.
Direção de corte — Selecione uma opção para especificar a direção de corte da ferramenta:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal anterior — Insira a quantidade de material deixado na peça por uma estratégia de desbaste anterior.
Número de cortes — Insira o número de passos de acabamento.
Rebarbar — Selecione para automaticamente inserir movimentos em arco em cantos externos.
— Rebarbar ligado.
— Rebarbar desligado.
Os efeitos de rebarbar são:
Contra-saídas — Selecione uma opção para especificar como o percurso considera contra-saídas.
