Acabamento linha de fluxo
Utilize a página Acabamento linha de fluxo para criar um percurso a partir de um padrão embutido. O padrão precisa conter vários segmentos, tipicamente duas curvas diretrizes e duas curvas limite.
Definição de curva especifica as curvas que cercam a área você deseja usinar e adiciona as propriedades de usinagem a essas curvas.
Padrão selecionado — Selecione um padrão na lista. Se nenhum padrão estiver em exibição, ou estiver selecionado, então nenhum padrão é selecionado. A lista exibe todos os padrões disponíveis. Como percursos de linha de fluxo são criados a partir de padrões embutidos, somente os padrões embutidos são listados aqui.
Selecionar padrão por clique — Clique para selecionar um padrão clicando na janela gráfica em vez de por nome na lista Selecionar padrão.
Clicar em exibe a guia Selecionar Entidade. Selecione um padrão na janela gráfica para fechar a guia Selecionar Entidade e exibir o padrão no campo Padrão Selecionado.
Definição de curva — Especifica:
Status — Descreve brevemente o status atual das curvas selecionadas, e é atualizado automaticamente conforme curvas são selecionadas. Você precisa reselecionar curvas caso Válido não seja exibido.
Sequência — Selecione a sequência de segmentos de percurso.
Ordem — Selecione como conectar cada segmento sucessivo de percurso.
Para maiores informações, consulte Ordem Raster.
Tolerância de união de superfície — Insira um valor para separar a tolerância de usinagem da tolerância utilizada para definir o que é um gap entre superfícies. Se o espaço entre superfície for maior que a tolerância de usinagem, o PowerMill cria dois segmentos de percurso. Para assegurar um percurso contínuo através de um espaço, utilize uma Tolerância de união de superfície maior.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Nota: A fim de evitar remoção excessiva de material, o Sobremetal deve ser maior que a Tolerância.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
