Retorna a informação relativa aos valores dos dados da tensão em painéis estruturais.
RSA_PANEL_STRESS_DATA (Tipo de informação, Tipo de tensão, Tipo de extremo, Parâmetros de resultados, Tipo de elemento, Nº do elemento (painel/nó), Nº do caso, Camada para tensões, Valor relativo da camada, Direção X, Direção Y, Direção Z )
A sintaxe da fórmula RSA_PANEL_STRESS_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
- PANEL_NO
retorna um número de painel
- NODE_NO
retorna um número de nó
- ELEMENT_NO
retorna um número de elemento
- CASE_COMPONENT_NO
retorna um número do componente de caso na combinação
- CASE_NO
retorna um número de caso
- EXTREMUM
retorna um valor de força para o extremo encontrado
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo A1) do qual os dados serão carregados.
tipo de tensão
Estão disponíveis os seguintes tipos de forças:
- COMPLEX_S_MISES
Tensão complexa
- DETAILED_PNORM
Tensão Z
- DETAILED_SXX
Tensão XX
- DETAILED_SXY
Tensão XY
- DETAILED_SYY
Tensão YY
- DETAILED_TXX
Tensão de cisalhamento XX
- DETAILED_TYY
Tensão de cisalhamento YY
- PRINCIPAL_S1
Tensão principal 1
- PRINCIPAL_S1_2
Tensão principal 1-2
- PRINCIPAL_S2
Tensão principal 2
- PRINCIPAL_SAL
Ângulo de tensão principal
- PRINCIPAL_T1_2
Tensão de cisalhamento principal 1-2
- REDUCED_SE
Tensão normal reduzida (sRe)
- REDUCED_SO
Tensão normal reduzida (sRo)
- REDUCED_T
Tensão de cisalhamento reduzida
- REDUCED_TY
Tensão de cisalhamento reduzida em um plano do painel Y (TRy)
- REDUCED_TZ
Tensão de cisalhamento Z reduzida fora de um plano do painel (TRz)
Tipo de extremo
Estão disponíveis os seguintes tipos de extremos:
- MAX
valor máximo
- MIN
valor mínimo
Parâmetros de resultados (opcional)
Tipo de elemento
Estão disponíveis os seguintes tipos de elementos:
Nº do elemento
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
- Número – para o tipo de elemento PAINÉIS, seleção de painéis; para NÓS, seleção de nós.
- Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo A1) do qual os dados serão carregados.
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”.
Nota: Se os painéis forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro painel selecionado.
Nº do caso
- Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os casos no projeto ou “1 2 3” – lista de casos especificados
- Número – digite um número inteiro
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@” (os casos que são selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional são considerados)
Camada para tensões (opcional)
Valor relativo da camada (opcional)
Valor relativo de 0 a 1 para a camada arbitrária.
Vetor direcional – X (opcional)
Coordenada X do vetor direcional para o eixo X local.
Vetor direcional – Y (opcional)
Coordenada Y do vetor direcional para o eixo X local.
Vetor direcional – Z (opcional)
Coordenada Z do vetor direcional para o eixo X local.
