Parâmetros de código
Utilize a guia Parâmetros de código para definir os parâmetros que são necessários por um código de aço selecionado.
Nota: A guia está disponível para o Autodesk Robot Structural Analysis. Não está disponível para o Autodesk Revit Structure.
As opções disponíveis nesta guia dependem do código selecionado na caixa de diálogo Preferências do trabalho.
Eurocode 1993-1-8:2005
As opções na guia Parâmetros do código são utilizadas para definir os seguintes parâmetros de código:
Comprimento da coluna
Insira um comprimento teórico padrão do elemento conectado.
Tipo de estrutura
Selecione uma estrutura em balanço ou não em balanço.
Âncoras
Insira um coeficiente de redução de resistência para as âncoras como especificado na tabela 3.4.2.
Concreto
Selecione se o concreto é rachado ou não rachado.
Camada de rejunte
Especifique a resistência característica e o coeficiente de atrito entre a camada de rejunte e a placa base.
Análise CEB - Guia de Projeto - "Projeto de amarrações no concreto" (1997)
Ativa ou desativa a análise de âncoras de cisalhamento e tensionadas de acordo com o Guia de Projeto CEB.
Selecione os tipos de análises que você deseja executar nos cálculos de conexão.
Nota: Por padrão, todos os tipos de análises são selecionados.
Análises de tensão disponíveis
  • Falha do aço
  • Falha de retirada
  • Falha no cone do concreto
  • Falha de divisão
Análises de cisalhamento disponíveis
  • Falha do aço
  • Carga de cisalhamento com braço de alavanca
  • Falha na protuberância do concreto
  • Falha na aresta do concreto
CM66
Método de cálculo do coeficiente de pressão do suporte no concreto
Selecione o método de Lescuarch ou método de B.A.E.L.
Cálculo do coeficiente K (pressão de suporte no concreto)
Você pode selecionar um valor de coeficiente padrão, inserir um coeficiente, ou deixar que o programa calcule o coeficiente para si.
Coeficiente de aço-concreto
Insira o coeficiente de aço/concreto ou permita que o programa calcular ele automaticamente.
PN-90/B-03200
Extremidade da coluna
Especifique se o a extremidade do pilar é fresada ou não fresada.
Nota: A capacidade de conexão de compressão é especificada como segue: é assumido que 25% de força de compressão é suportada por soldas, enquanto que 75% por suporte de pressão do corte da coluna, o pilar da coluna deve ser usinado ou fresado. Se a face do pilar não é fresado, é assumido que as soldas suportam 75% da força de compressão na coluna. Para as conexões de tensão as soldas conectando o pilar da coluna com a placa base podem suportar toda a força.
Modelo de cálculo da base da coluna (somente base da coluna fixa)
Selecione o modelo plástico [5.2.4 - para uma carga definida pelo usuário] ou o modelo elástico [5.2.5 - para compressão e dobra].
