Forças do painel – dados
Retorna informações relacionadas aos valores das forças em painéis estruturais.
RSA_PANEL_FORCE_DATA (Tipo de informação, Tipo de força, Tipo de extremo, Parâmetros de resultados, Tipo de elemento, Nº do elemento (painel/nó), Caso nº, Direção X, Direção Y, Direção Z)
A sintaxe da fórmula RSA_PANEL_FORCE_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
  • PANEL_NO
    retorna um número de painel
  • NODE_NO
    retorna um número de nó
  • ELEMENT_NO
    retorna um número de elemento
  • CASE_COMPONENT_NO
    retorna um número do componente de caso na combinação
  • CASE_NO
    retorna um número de caso
  • EXTREMUM
    retorna um valor de força para o extremo encontrado
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Tipo de força
Estão disponíveis os seguintes tipos de forças:
  • COMPLEX_M_MISES
    Momento complexo
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_NEN
    Momento complexo X inferior de acordo com NEN
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_WA
    Momento complexo X inferior de acordo com Wood and Armer
  • COMPLEX_MXX_TOP_NEN
    Momento complexo X superior de acordo com NEN
  • COMPLEX_MXX_TOP_WA
    Momento complexo X superior de acordo com Wood and Armer
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_NEN
    Momento complexo Y inferior de acordo com NEN
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_WA
    Momento complexo Y inferior de acordo com Wood and Armer
  • COMPLEX_MYY_TOP_NEN
    Momento complexo Y superior de acordo com NEN
  • COMPLEX_MYY_TOP_WA
    Momento complexo Y superior de acordo com Wood and Armer
  • COMPLEX_N_MISES
    Força da membrana complexa
  • DETAILED_MXX
    Momento XX
  • DETAILED_MXY
    Momento XY
  • DETAILED_MYY
    Momento YY
  • DETAILED_NXX
    Força da membrana XX
  • DETAILED_NXY
    Força da membrana XY
  • DETAILED_NYY
    Força da membrana YY
  • DETAILED_QXX
    Força de cisalhamento XX
  • DETAILED_QYY
    Força de cisalhamento YY
  • DETAILED_RNORM
    Rotação Z
  • DETAILED_RXX
    Rotação XX
  • DETAILED_RYY
    Rotação YY
  • PRINCIPAL_M1
    Momento principal 1
  • PRINCIPAL_M1_2
    Momento principal 1-2
  • PRINCIPAL_M2
    Momento principal 2
  • PRINCIPAL_MAL
    Ângulo do momento principal
  • PRINCIPAL_N1
    Força de membrana principal 1
  • PRINCIPAL_N1_2
    Força de membrana principal 1-2
  • PRINCIPAL_N2
    Força da membrana principal 2
  • PRINCIPAL_NAL
    Ângulo da força da membrana principal
  • PRINCIPAL_Q1_2
    Força de cisalhamento principal 1-2
  • REDUCED_HEIGHT
    Altura do painel
  • REDUCED_LENGTH
    Comprimento de corte
  • REDUCED_MY
    Momento reduzido Y (MRy)
  • REDUCED_MZ
    Momento reduzido Z (MRz)
  • REDUCED_NX
    Força de membrana reduzida X (NRx)
Tipo de extremo
Estão disponíveis os seguintes tipos de extremos:
  • MAX
    valor máximo
  • MIN
    valor mínimo
  • SMTH_PANEL
    Suavização em um painel
  • SMTH_GLOBAL
    Suavização global
  • SMTH_SEL
    Suavização conforme a seleção
  • IN_CENTERS
    Resultados nos centros de elementos
Tipo de elemento
Estão disponíveis os seguintes tipos de elementos:
  • PAINÉIS
    Nº do elemento pontos de parâmetro para painéis
  • NÓS
    Nº do elemento pontos de parâmetro para nós
Nº do elemento
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Número – para o tipo de elemento PAINÉIS, seleção de painéis; para NÓS, seleção de nós.
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”.
Nota: Se os painéis forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro painel selecionado.
Caso nº
  • Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os casos no projeto ou “1 2 3” – lista de casos especificados
  • Número – digite um número inteiro
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@” (os casos que são selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional são considerados)
Nº de pontos de divisão
Vetor direcional – X (opcional)
Coordenada X do vetor direcional para o eixo X local.
Vetor direcional – Y (opcional)
Coordenada Y do vetor direcional para o eixo X local.
Vetor direcional – Z (opcional)
Coordenada Z do vetor direcional para o eixo X local.
