Componente do caso
A opção executa operações em componentes de carga móvel, combinações de normas e componentes de histórico de tempo. A opção está disponível ao:
Nota: Essa opção está disponível para casos de carga móvel, combinações de carga ou casos de histórico de tempo.
A parte superior da caixa de diálogo possui três opções:
Para análise de histórico de tempo, após a análise de histórico de tempo principal ser selecionada, o Robot disponibiliza os resultados para um único componente de um determinado intervalo de tempo. A caixa de diálogo é modificada; em vez do campo Posição de carga, a opção Variável de tempo está disponível. Permite selecionar o valor de tempo atual para um determinado componente (um segundo é assumido para a unidade de tempo). Após inserir o valor da variável de tempo, o componente assume o valor da etapa da variável mais próximo do valor inserido.
O meio da caixa de diálogo tem um controle deslizante que permite selecionar o componente/posição atual da carga.
Na parte inferior da caixa de diálogo, além dos botões padrão, existem os seguintes dois botões:
