Retorna informações relacionadas aos valores dos deslocamentos em painéis estruturais.
RSA_PANEL_DISPLACEMENT_DATA (Tipo de informação, Tipo de deslocamento, Tipo de extremo, Parâmetros de resultados, Tipo de elemento, Nº do elemento (painel/nó), Caso nº, Direção X, Direção Y, Direção Z)
A sintaxe da fórmula RSA_PANEL_DISPLACEMENT_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
- PANEL_NO
retorna um número de painel
- NODE_NO
retorna um número de nó
- ELEMENT_NO
retorna um número de elemento
- CASE_COMPONENT_NO
retorna um número do componente de caso na combinação
- CASE_NO
retorna um número de caso
- EXTREMUM
retorna um valor de força para o extremo encontrado
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Estão disponíveis os seguintes tipos de deslocamentos:
- DETAILED_UXX
Deslocamento uXX
- DETAILED_UYY
Deslocamento uYY
- DETAILED_WNORM
Deslocamento Z
- PRINCIPAL_U
Deslocamento total principal
- PRINCIPAL_UGX
Deslocamento global principal X
- PRINCIPAL_UGY
Deslocamento global principal Y
- PRINCIPAL_UGZ
Deslocamento global principal Z
Tipo de extremo
Estão disponíveis os seguintes tipos de extremos:
- MAX
valor máximo
- MIN
valor mínimo
Tipo de elemento
Estão disponíveis os seguintes tipos de elementos:
Nº do elemento
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
- Número – para o tipo de elemento PAINÉIS, seleção de painéis; para NÓS, seleção de nós.
- Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”.
Nota: Se os painéis forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro painel selecionado.
Caso nº
- Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os casos no projeto ou “1 2 3” – lista de casos especificados
- Número – digite um número inteiro
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@” (os casos que são selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional são considerados)
Vetor direcional – X (opcional)
Coordenada X do vetor direcional para o eixo X local.
Vetor direcional – Y (opcional)
Coordenada Y do vetor direcional para o eixo X local.
Vetor direcional – Z (opcional)
Coordenada Z do vetor direcional para o eixo X local.
