Espessura do painel
Retorna as informações de espessura de um painel selecionado.
RSA_PANEL_THICKNESS (tipo de informação, Painel nº)
A sintaxe da fórmula RSA_PANEL_THICKNESS apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
Dados homogêneos
  • ESPESSURA
    Espessura calculada do painel
  • NOME
    Nome da legenda de espessura
  • TIPO
    Tipo de espessura do painel
    Os seguintes resultados para o argumento estão disponíveis:
    • HOMOGENEOUS_CONSTANT
      Constante.
      Parâmetros acessíveis: THH_TH_CONST
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ALONG_LINE
      Variável ao longo de uma linha.
      Parâmetros acessíveis: THH_TH, THH_TH1
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ON_PLANE
      Variável em um plano.
      Parâmetros acessíveis: THH_TH, THH_TH1, THH_TH2
    • ORTHOTROPIC_BIDIR_BOX_FLOOR
      Piso de caixa bidirecional.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_H1, THO_H2, THO_A, THO_A1, THO_B, THO_B1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_DOUBLE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Nervuras unidirecionais de dois lados.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_GRILLAGE
      Grelha.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_B, THO_B1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_HOLLOW_CORE_SLAB
      Laje vazada.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_H0, THO_HC, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_MATERIAL
      Ortotropia do material.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_N1, THO_N2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_BIDIR_RIBS
      Nervuras bidirecionais de um lado.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_HB, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Nervuras unidirecionais de uma lado.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_ON_TRAPEZOID_PLATE
      Laje em uma placa trapezoidal.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_UNIDIR_BOX_FLOOR
      Piso de caixa unidirecional.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_H2, THO_A, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_USER
      Definido pelo usuário.
      Parâmetros acessíveis: THO_MATRIX, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_TRAPEZOID_PLATE
      Placa trapezoidal.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_A1, THO_A2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CORRUGATED_PLATE
      Placa corrugada.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_COMPOSED_WITH_TRAPEZOID_PLATE
      Laje composta com uma placa trapezoidal.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH1, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CONSTANT_THICKNESS_WITH_REDUCED_STIFFNESS
      Espessura constante com rigidez reduzida.
      Parâmetros acessíveis: THO_H, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
Dados homogêneos
  • THH_TH_CONST
    Constante de espessura
  • THH_TH
    Espessura
  • THH_TH1
    Espessura 1
  • THH_TH2
    Espessura 2
  • THH_POINT1
    Ponto 1
  • THH_POINT2
    Ponto 2
  • THH_POINT3
    Ponto 3
  • THH_REDUCTION
    Redução
Dados ortotrópicos
  • THO_A
    A
  • THO_A1
    A1
  • THO_A2
    A2
  • THO_B
    B
  • THO_B1
    B1
  • THO_DIR_TYPE
    Direção (X, Y, Z, VETOR)
  • THO_DIRY
    Direção de flexão desconsiderada (0 – falso, 1 – verdadeiro)
  • THO_H
    H
  • THO_H0
    H0
  • THO_H1
    H1
  • THO_H2
    H2
  • THO_HA
    HA
  • THO_HB
    HB
  • THO_HC
    HC
  • THO_MATRIX
    Matriz
  • THO_N1
    N1
  • THO_N2
    N2
  • THO_TH
    Espessura
  • THO_TH1
    Espessura 1
  • THO_TH2
    Espessura 2
  • THO_VECTOR
    Vetor
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Painel nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Número – Digite um número inteiro.
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”.
Nota: Se os painéis forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro painel selecionado.
