Os parâmetros de uma análise sísmica da estrutura dependem de uma norma sísmica usada durante os cálculos de uma estrutura influenciada pelo impacto sísmico.
- Acesso
- Selecione a norma sísmica EC 8 – Geral (requisitos adotados para a Europa e apresentados no Eurocódigo 8) na caixa de diálogo Nova definição de caso ou clique em Parâmetros na caixa de diálogo Tipos de análise.
Para completar a análise sísmica de acordo com as regras fornecidas em uma norma, defina os seguintes parâmetros.
- a g
- Especifica a aceleração do solo do projeto no solo do tipo A, conforme especificado pelas autoridades locais. A aceleração do solo do projeto é definida em termos da aceleração do solo do pico de referência no solo do tipo A agR e do fator de importância γ derivado da classe de construção:
ag = γ × agR
- q
- Especifique o valor do Fator de comportamento de acordo com o ponto 3.2.2.5.
- O fator de comportamento é um fator de redução do espectro de resposta do projeto em relação ao espectro de resposta elástica. É possível editar seu valor após selecionar a opção Espectro do projeto.
Nota: O fator de comportamento q reduz o espectro do projeto; dessa forma, também diminui as cargas sísmicas e as forças internas resultantes. No entanto, como especificado no ponto 3.2.2.5, o deslocamento com base no espectro de resposta do projeto é multiplicado pelo fator de comportamento q. Portanto, normalmente, esse deslocamento não é reduzido em relação ao espectro de resposta elástica.
- Espectro
- Selecione um espectro do projeto ou elástico, como especificado no ponto 3.2.2.
- Direção
- Especifique se a direção é horizontal ou vertical.
- Parâmetros que descrevem o espectro de resposta
- Os seguintes parâmetros são definidos nos Anexos nacionais da norma 1998-1-1:2004-Geral.
- Definição de excentricidade
- Abre a caixa de diálogo Def. de excentricidades da massa, que permite especificar como considerar a excentricidade de uma massa na análise sísmica.
- Definição da direção
- Abre a caixa de diálogo Direção, que permite definir a direção da excitação espectral ou sísmica.
- Filtros
- Abre a caixa de diálogo Filtros, que permite determinar o número de modos a serem considerados durante a análise dinâmica de estruturas.
- Modo residual
- Permite calcular forças pseudoestáticas para um modo residual.
Os detalhes sobre esse método de análise de estrutura podem ser encontrados na norma mencionada.
