Dados de apoio
Retorna as informações relacionadas a um apoio selecionado.
RSA_SUPPORT_DATA (Tipo de informação, Nome do apoio)
A sintaxe da fórmula RSA_SUPPORT_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
  • ALFA
    ângulo de rotação de um apoio em torno do eixo Z
  • AX
    coeficiente de amortecimento AX
  • AY
    coeficiente de amortecimento AY
  • AZ
    coeficiente de amortecimento AZ
  • BETA
    ângulo de rotação de um apoio em torno do eixo Y
  • BX
    coeficiente de amortecimento BX
  • BY
    coeficiente de amortecimento BY
  • BZ
    coeficiente de amortecimento BZ
  • GAMA
    ângulo de rotação de um apoio em torno do eixo X
  • GLOBAL
    apoio fixo no sistema local/global
  • HX
    coeficiente de elasticidade HX
  • HY
    coeficiente de elasticidade HY
  • HZ
    coeficiente de elasticidade HZ
  • KX
    coeficiente de elasticidade KX
  • KY
    coeficiente de elasticidade KY
  • KZ
    coeficiente de elasticidade KZ
  • LINEAR
    apoio linear (distribuição linear)
  • NÃO LINEAR
    apoio não linear
  • RX
    direção fixa RX (0 – liberado, 1 – fixo)
  • RY
    direção fixa RY (0 – liberado, 1 – fixo)
  • RZ
    direção fixa RZ (0 – liberado, 1 – fixo)
  • SUPERFÍCIE
    apoio linear (distribuição de superfície)
  • UX
    direção fixa UX (0 – liberado, 1 – fixo)
  • UY
    direção fixa UY (0 – liberado, 1 – fixo)
  • UZ
    direção fixa UZ (0 – liberado, 1 – fixo)
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Nome do apoio
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”
    Nota: Se os apoios forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro apoio selecionado.
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_SUPPORT_DATA("UZ",H26) – determina se para o apoio com o nome determinado na célula H26 a direção UZ é fixa
Resultado (dados):
Fixas
