Retorna a informação relativa aos valores dos deslocamentos nodais.
RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA (Tipo de informação, Tipo de deslocamento, Tipo de extremo, Nó nº, Caso nº)
A sintaxe da fórmula RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
- CASE_COMPONENT_NO
retorna um número do componente de caso na combinação
- CASE_NO
retorna um número de caso
- EXTREMUM
retorna um valor de força para o extremo encontrado
- NODE_NO
retorna um número de nó
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Estão disponíveis os seguintes tipos de deslocamentos:
- RX
rotação RX
- RY
rotação RY
- RZ
rotação RZ
- UX
deslocamento UX
- UY
deslocamento UY
- UZ
deslocamento UZ
Tipo de extremo
Estão disponíveis os seguintes tipos de extremos:
- MAX
valor máximo
- MIN
valor mínimo
Nó nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
- Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os nós no projeto ou “1 2 3” – lista de nós especificados
- Número – digite um número inteiro
- Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@” (os nós que são selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional são considerados)
Caso nº
- Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os casos no projeto ou “1 2 3” – lista de casos especificados
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@” (os casos que são selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional são considerados)
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA(H9,"UX","MAX","ALL","ALL") – retorna as informações fornecidas na célula H9 com o valor de deslocamento UX máximo entre todos os nós e todos os casos definidos no projeto
