Os cálculos são executados para as seguintes forças internas:
- força longitudinal Nb,Ed
- força de cisalhamento Vb,Ed
- momento de flexão Mb,Ed
As forças internas são reduzidas ao centro de gravidade do grupo de parafusos ou do grupo de soldas que conectam um elemento (ângulo, placa) com a viga ao valor:
- força longitudinal Mb, Ed
- força de corte Vb, Ed
- M0 = Mb,Ed + Vb,Ed * e do momento de flexão
Para uma conexão parafusada:
- e – a distância do centro de gravidade do grupo de parafusos ao centro da mesa da coluna (conexão com a mesa da coluna)
- e –a distância do centro de gravidade do grupo de parafusos ao centro da alma do pilar (conexão com a alma do pilar)
Para uma conexão soldada:
- e – a distância do centro de gravidade do grupo de soldas ao centro da mesa da coluna (conexão com a mesa da coluna)
- e – a distância do centro de gravidade do grupo de soldas ao centro da alma do pilar (conexão com a alma do pilar)
Quando uma conexão é verificada, o software verifica a resistência das peças incluídas na conexão:
Parafusos [Tabela 3.14]
- resistência à tensão
- resistência ao cisalhamento
- resistência à pressão do rolamento
Resistência da conexão devido às forças que atuam em parafusos [3.12]
- parafusos conectando o elemento (ângulo, placa, bases de apoio, enrijecedores das mesas da viga) com a viga
- parafusos que conectam o ângulo à coluna
Viga [3.10.2]
- Resistência da alma da viga devido ao rompimento do bloco
Elementos de conexão [3.10.2]
- resistência do ângulo devido ao rompimento do bloco
- resistência da placa devido ao rompimento do bloco
Soldas [4.5.3]
- resistência de uma solda que conecta a placa à viga
- resistência de uma solda que conecta a placa à mesa da coluna
- resistência de uma solda que conecta o ângulo à coluna
- resistência de uma solda que conecta o ângulo à viga
- resistência de uma solda que conecta a base de apoio superior à coluna e à viga
- resistência de uma solda que conecta a base de apoio inferior à coluna e à viga
Conexão da placa
- Os parafusos que conectam a placa à viga transferem a força longitudinal Nb,Ed, a força de cisalhamento Vb,Ed e o momento M0.
- As soldas que conectam a placa à viga transferem a força longitudinal Nb, Ed, a força de cisalhamento Vb, Ed e o momento M0. Se você selecionar Placa em ambos os lados, o conjunto de forças será dividido pela metade entre as soldas de placas.
- As soldas que conectam a coluna à placa transferem a força longitudinal Nb, Ed, a força de cisalhamento Vb, Ed e o momento My. Se você selecionar Placa em ambos os lados, o conjunto de forças será dividido pela metade entre as soldas de placas.
Conexão de ângulo
(Ângulo conectado por parafusos à coluna e à viga)
- Os parafusos que conectam o ângulo à viga transferem a força longitudinal Nb,Ed, a força de cisalhamento Vb,Ed e o momento M0.
- Os parafusos que conectam o ângulo à coluna transferem metade da força longitudinal Nb, Ed, a força de cisalhamento Vb, Ed e o momento M0. O momento M0 é alterado para um par de forças no braço igual à distância entre dois parafusos extremos posicionados verticalmente (para parafusos posicionados horizontalmente, o momento não é levado em conta).
(Ângulo conectado por soldas à coluna e à viga)
- As forças Nb,Ed e Vb,Ed e o momento M0 são divididos pela metade entre soldas de ângulos que conectam ângulos à viga.
- As soldas que conectam o ângulo à coluna transferem metade da força longitudinal Nb, Ed, a força de cisalhamento Vb, Ed e o momento M0.
Conexão por meio de bases de apoio
- A força longitudinal Nb,Ed é dividida pela metade entre as bases de apoio superior e inferior. Para uma conexão parafusada, é transferida por parafusos que conectam a base de apoio à viga (cisalhamento do parafuso) e parafusos que conectam a coluna à base de apoio (extração dos parafusos). Para uma conexão soldada, ela é transferida por soldas.
- O momento de flexão My é alterado para um par de forças do valor F,Ed = Mb,Ed / hb (em que hb = altura da seção da viga). Essas forças são transferidas por parafusos que conectam as base de apoio à viga (retirada de parafusos) e parafusos que conectam a coluna à base de apoio (retirada de parafusos).
- A força de cisalhamento Vb, Ed é dividida pela metade entre os parafusos que conectam as bases de apoio à coluna para uma conexão parafusada. Para uma conexão soldada, a força de cisalhamento Vb,Ed é transferida por soldas.
Conexão por meio de ângulos e bases de apoio
- A força longitudinal Nb,Ed é dividida uniformemente entre todos os elementos de conexão (base de apoio superior, ângulo, base de apoio inferior). Seu valor é igual a F,Ed = Nb,Ed / 2 e é transferido por parafusos ou por soldas (dependendo dos fixadores selecionados).
- O momento de flexão Mb,Ed é alterado para um par de forças do valor F,Ed = Mb,Ed/hb e é transferido por bases de apoio.
- Os parafusos (ou soldas) que conectam o ângulo à viga transferem a força de cisalhamento Vb, Ed e o momento de flexão M0 = Vb, Ed * e (em que e = distância entre o centro de gravidade do grupo de parafusos/soldas do ângulo e a aresta da mesa da coluna).
- Os parafusos/soldas que conectam o ângulo à coluna transferem metade da força de cisalhamento.
Conexão por meio de placas e bases de apoio
Conexão por meio de placas e enrijecedores de mesas de viga
- A força longitudinal Nb,Ed é dividida uniformemente entre todos os elementos de conexão (enrijecedor superior, ângulo, enrijecedor inferior). Seu valor é igual a F,Ed = Nb,Ed / 2.
- O momento de flexão Mb,Ed é alterado para um par de forças do valor FEd = Mb,Ed / hb e é transferido por enrijecedores de mesas da viga.
- Os parafusos (ou soldas) que conectam a placa à viga transferem a força de cisalhamento Vb, Ed e o momento de flexão M0 = Vb, Ed * e (em que e = distância entre o centro de gravidade do grupo de parafusos/soldas do ângulo e a mesa da coluna).
- As soldas que conectam a placa à coluna transferem a força de cisalhamento Vb, Ed (quando a Placa em um lado é selecionada) ou metade da força Vb, Ed (quando a Placa em ambos os lados é selecionada).
Conexão por meio de ângulos e enrijecedores de mesas da viga
- A força longitudinal Nb,Ed é dividida uniformemente entre todos os elementos de conexão (enrijecedor superior, ângulo, enrijecedor inferior). Seu valor é igual a F,Ed = Nb,Ed / 2 e é transferido por parafusos ou por soldas (dependendo dos fixadores selecionados).
- O momento de flexão Mb,Ed é alterado para um par de forças do valor F,Ed = Mb,Ed / hb e é transferido por enrijecedores de mesas da viga.
- Os parafusos (ou soldas) que conectam o ângulo à coluna transferem metade da força de cisalhamento.
