Retorna informações relacionadas aos valores das tensões do membro.
RSA_BAR_STRESS_DATA (Tipo de informação, Tipo de tensão, Tipo de extremo, Barra nº, Caso nº, Nº de pontos de divisão)
Tipo de informação
A sintaxe da fórmula RSA_BAR_STRESS_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
- BAR_NO
retorna um número de membro
- CASE_COMPONENT_NO
retorna um número do componente de caso na combinação
- CASE_NO
retorna um número de caso
- EXTREMUM
retorna um valor de força para o extremo encontrado
- POSITION
retorna a posição no membro onde ocorre um extremo selecionado
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Tipo de tensão
Estão disponíveis os seguintes tipos de tensões:
- FXSX
tensão axial
- SHEARY
tensão de cisalhamento – TY
- SHEARZ
tensão de cisalhamento – TZ
- SMAX
tensão normal máxima
- SMAXMY
tensão máxima devido ao momento fletor MY
- SMAXMZ
tensão máxima devido ao momento fletor MZ
- SMIN
tensão normal mínima
- SMINMY
tensão mínima devido ao momento fletor MY
- SMINMZ
tensão mínima devido ao momento fletor MZ
- TORSION
tensão de torção – T
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo A1) do qual os dados serão carregados.
Tipo de extremo
Estão disponíveis os seguintes tipos de extremos:
- MAX
valor máximo
- MIN
valor mínimo
Barra nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
- Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os membros do projeto ou “1 2 3” – lista de membros especificados
- Número – digite um número inteiro
- Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@” (os membros que são selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional são considerados)
Caso nº
- Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os casos no projeto ou “1 2 3” – lista de casos especificados
- Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@” (os casos que são selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional são considerados)
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_BAR_STRESS_DATA("BAR_NO","TORSION","MAX","ALL","5 to 9",35) – retorna o número de um membro com o valor máximo de tensão de torção entre todos os membros e casos de carga com números de 5 a 9, e com 35 pontos de divisão
