Dados do painel
Retorna as informações de um painel selecionado.
RSA_PANEL_DATA (Tipo de informação, n.º do painel)
A sintaxe da fórmula RSA_PANEL_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
  • MODELO
    Modelo de cálculo do painel.
    Os seguintes resultados para o argumento estão disponíveis:
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: analítica (elementos finitos), sem enrijecimento.
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) unidirecional, sem enrijecimento
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) bidirecional, sem enrijecimento
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: analítica (elementos finitos), enrijecimento parcial (em XY)
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) unidirecional, com enrijecimento parcial (em XY)
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) bidirecional, com enrijecimento parcial (em XY)
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: analítica (elementos finitos), com enrijecimento completo (corpo rígido)
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) unidirecional, com enrijecimento completo (corpo rígido)
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: casca. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) bidirecional, com enrijecimento completo (corpo rígido)
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY
      Tipo de elemento finito: nenhum. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) unidirecional, sem enrijecimento
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY
      Tipo de elemento finito: nenhum. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) bidirecional, sem enrijecimento
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: nenhum. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) unidirecional, com enrijecimento parcial (em XY)
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: nenhum. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) bidirecional, com enrijecimento parcial (em XY)
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: nenhum. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) unidirecional, com enrijecimento completo (corpo rígido)
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: nenhum. Transferência de cargas: simplificada (método trapezoidal e triangular) bidirecional, com enrijecimento completo (corpo rígido)
  • MATERIAL
    Nome do material do painel.
  • Nome
    O nome do painel.
  • AREA
    Area.
  • VOLUME
    Volume (se existir).
  • TIPO ESTRUTURAL
    Tipo estrutural
    • VIGA
    • COLUNA
    • LAJE
    • PAREDE
    • INDEFINIDO
  • NÚMERO
    Número do painel.
  • NÓS
    Seleção de nós para o painel.
  • PARTS_COUNT
    Número de peças no painel.
  • GEOMETRY_TYPE
    Tipo de geometria do painel.
    • NENHUM
    • POLYLINE
    • CURVA DE NÍVEL
    • ARCO
    • CIRCULO
    • INTERSECÇÃO
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo A1) do qual os dados serão carregados.
Painel nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Número – Digite um número inteiro.
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo A1) do qual os dados serão carregados.
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”.
Nota: Se os painéis forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro painel selecionado.
