No Robot, a convenção de designação de seções composta de 2 ângulos tem base nos seguintes bancos de dados:
AMERICAN SECTION DATABASE AISCPRO.XML
Seções:
DL – 2 ângulos de lados iguais
DLL – 2 ângulos com lados maiores em contato
DLS – 2 ângulos com lados menores em contato
Cada nome de seção (além do símbolo DL, DLL, DLS) é composto de três partes. Eles serão descritos usando a seção DLL 2,5x2x10,1875 como exemplo. Os números indicam:
2,5 – DIM1 (primeira dimensão de seção característica)
2 – DIM2 (segunda dimensão de seção característica)
10,1875 – o terceiro número é composto de duas partes; três números podem aparecer antes da vírgula:
0 – significa que os ângulos estão em contato
10 – significa que o espaçamento dos ângulos é igual a 3/8 de uma polegada
20 – significa que o espaçamento dos ângulos é igual a 3/4 de uma polegada;
O número localizado após a vírgula indica a espessura do ângulo em frações de uma polegada (por exemplo, 0,1875 é igual a 3/16 de uma polegada).
CANADIAN SECTION DATABSE CISCPRO.XML
Seções:
LLEA – 2 ângulos de lados iguais em contato
LLEB – 2 ângulos de lados iguais espaçados com distância de 8 mm
LLEC – 2 ângulos de lados iguais espaçados com distância de 10 mm
LLED – 2 ângulos de lados iguais espaçados com distância de 12 mm
LLEE – 2 ângulos de lados iguais espaçados com distância de 16 mm
LLEF – 2 ângulos de lados iguais espaçados com distância de 20 mm
LLLA – 2 ângulos com lados maiores em contato
LLLB – 2 ângulos com lados maiores espaçados com distância de 8 mm
LLLC – 2 ângulos com lados maiores espaçados com distância de 10 mm
LLLD – 2 ângulos com lados maiores espaçados com distância de 12 mm
LLLE – 2 ângulos com lados maiores espaçados com distância de 16 mm
LLLF – 2 ângulos com lados maiores espaçados com distância de 20 mm
LLSA – 2 ângulos com lados menores em contato
LLSB – 2 ângulos com lados menores espaçados com distância de 8 mm
LLSC – 2 ângulos com lados menores espaçados com distância de 10 mm
LLSD – 2 ângulos com lados menores espaçados com distância de 12 mm
LLSE – 2 ângulos com lados menores espaçados com distância de 16 mm
LLSF – 2 ângulos com lados menores espaçados com distância de 20 mm
Cada nome de seção (exceto o símbolo de letra) é composto de três partes. Eles serão descritos usando a seção LLLB 51x38x4,8 como exemplo. Os números indicam:
51 – DIM1 (primeira dimensão de seção característica)
38 – DIM2 (segunda dimensão de seção característica)
4,8 – o terceiro número indica a espessura do ângulo em mm.
BRITISH SECTION DATABASE UKSTPRO.XML
Seções:
CUAL – 2 ângulos com lados maiores em contato
CUAS – 2 ângulos com lados menores em contato
Cada nome de seção (exceto o símbolo CUAL, CUAS) é composto de três partes. Eles serão descritos usando a seção CUAL 60x30x1206 como um exemplo. Os números indicam:
60 – DIM1 (primeira dimensão de seção característica)
30 – DIM2 (segunda dimensão de seção característica)
1206 – o terceiro número é composto de duas partes:
o primeiro número (12) indica o espaçamento entre os ângulos (em mm)
o segundo (06) indica a espessura do ângulo (em mm).
Se a espessura for menor que 10 mm, os números serão divididos pelo dígito zero. Por exemplo, se o terceiro número for 807,9, isso significa que a espessura do ângulo será 7,9 mm.
