Deslocamentos do membro – valores
Retorna um valor de deslocamento para o membro selecionado.
RSA_BAR_DISPLACEMENT_AT (Tipo de tensão, Barra nº, Caso nº, Nº do componente do caso, Posição, Relativo)
A sintaxe da fórmula RSA_BAR_DISPLACEMENT_AT apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de deslocamento
Estão disponíveis os seguintes tipos de deslocamentos:
  • RX
    rotação RX
  • RY
    rotação RY
  • RZ
    rotação RZ
  • UX
    deslocamento UX
  • UY
    deslocamento UY
  • UZ
    deslocamento UZ
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo A1) do qual os dados serão carregados.
Barra nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os membros do projeto ou “1 2 3” – lista de membros especificados
  • Número – digite um número inteiro
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”
    Nota: Se os membros forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro membro selecionado.
Caso nº
  • Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas, por exemplo: “TODOS” – todos os casos no projeto ou “1 2 3” – lista de casos especificados
    Nota: Se os casos forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro caso selecionado.
É o número do caso incluído em uma combinação.
    Nota: Se os componentes de casos forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro componente de caso selecionado.
Posição
É uma distância (x) que é definida por padrão como um valor absoluto (uma coordenada do ponto ao longo do comprimento do membro). Após selecionar o valor relativo na caixa de diálogo, um valor do intervalo <0, 1> deverá ser especificado. O valor da posição precisa ser positivo.
  • Valor positivo – digite um valor (número real positivo)
Relativo
  • Caixa de seleção – selecione a opção Relativo na caixa de diálogo (e, em seguida, o argumento na fórmula definida como TRUE)
  • Texto – digite TRUE (valor relativo) ou FALSE (valor absoluto)
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_BAR_DISPLACEMENT_AT("UX",5,9,1,0.5,TRUE) – especifica um valor de deslocamento Ux para o membro número 5, para o caso de carga número 9, para o número de componente 1 e na posição 0,5 fornecida como valor relativo.
Resultado (valor):
-3.78856E-05
