Parâmetros da análise sísmica (Eurocódigo 8 (EN 1998-1:2004/A1:2013))
Os parâmetros de uma análise sísmica da estrutura dependem de uma norma sísmica usada durante os cálculos de uma estrutura influenciada pelo impacto sísmico.
Acesso
Selecione a norma sísmica EC 8 (EN 1998-1:2004) na caixa de diálogo Nova definição de caso ou clique em Parâmetros na caixa de diálogo Tipos de análise.
Para completar a análise sísmica de acordo com as regras fornecidas em uma norma, defina os seguintes parâmetros.
a g
Especifica a aceleração do solo do projeto no solo do tipo A, conforme especificado pelas autoridades locais. A aceleração do solo do projeto é definida em termos da aceleração do solo do pico de referência no solo do tipo A agR e do fator de importância γ derivado da classe de construção:
ag = γ × agR
Beta
Especifique o valor do fator de limite inferior para o espectro do projeto horizontal.
Tipo de solo
Selecione o tipo de solo (A, B, C, D ou E), como especificado na Tabela 3.1.
Os parâmetros da influência do tipo de solo descrevem o espectro de resposta (S, Tb, Tc e Td) de acordo com as tabelas 3.2, 3.3 e 3.4.
Nota: Selecione Envoltória para ativar o botão Parâmetros, que permite abrir a caixa de diálogo Envoltória de espectro.
Espectro
Selecione um espectro do projeto ou elástico, como especificado no ponto 3.2.2.
Direção
Especifique se a direção é horizontal ou vertical.
Tipo de espectro
Selecione um tipo de espectro conforme especificado no ponto 3.2.2.
Fator de comportamento
Especifique o valor do Fator de comportamento de acordo com o ponto 3.2.2.5.
O fator de comportamento é um fator de redução do espectro de resposta do projeto em relação ao espectro de resposta elástica. É possível editar seu valor após selecionar a opção Espectro do projeto.
Nota: O fator de comportamento q reduz o espectro do projeto; dessa forma, também diminui as cargas sísmicas e as forças internas resultantes. No entanto, como especificado no ponto 3.2.2.5, o deslocamento com base no espectro de resposta do projeto é multiplicado pelo fator de comportamento q. Portanto, normalmente, esse deslocamento não é reduzido em relação ao espectro de resposta elástica.
Definição de excentricidade
Abre a caixa de diálogo Def. de excentricidades da massa, que permite especificar como considerar a excentricidade de uma massa na análise sísmica.
Definição da direção
Abre a caixa de diálogo Direção, que permite definir a direção da excitação espectral ou sísmica.
Filtros
Abre a caixa de diálogo Filtros, que permite determinar o número de modos a serem considerados durante a análise dinâmica de estruturas.
Modo residual
Permite calcular forças pseudoestáticas para um modo residual.
Os detalhes sobre esse método de análise de estrutura podem ser encontrados na norma mencionada.
