Dados da seção
Retorna informações relacionadas às propriedades da seção.
RSA_SECTION_DATA (Tipo de informação, Nome da seção)
A sintaxe da fórmula RSA_SECTION_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
  • ÂNGULO1
    ângulo adicional que pode ser especificado para alguma seção (por exemplo, seção de paredes finas)
  • ÂNGULO2
  • AX
    área de seção transversal
  • AY
    área reduzida da seção transversal quando a influência das forças de cisalhamento é considerada (para cálculos de deformações angulares XY)
  • AZ
    área reduzida da seção transversal quando a influência das forças de cisalhamento é considerada (para cálculos de deformações angulares XZ)
  • BF
    largura da seção: dimensão horizontal básica (máxima) de uma seção
  • BF2
    largura da seção bf2 em uma seção monossimétrica
  • D
    altura da seção: dimensão vertical básica (máxima) de uma seção
  • DIM1
    dimensão 1 (primeiro componente numérico da legenda da seção)
  • DIM2
    Dimensão 2 (segundo componente numérico da legenda da seção)
  • DIM3
    Dimensão 3 (terceiro componente numérico da legenda da seção)
  • GAMA
    Ângulo de gama
  • IOMEGA
    constante I_omega de empenagem
  • IX
    momento de inércia para torção
  • IY
    momento de inércia em torno do eixo Y
  • IZ
    momento de inércia em torno do eixo Z
  • P1_LENGTH
    altura da alma p1 na seção do tipo transversal paramétrico – l
  • P1_THICKNESS
    espessura da alma p1 na seção do tipo transversal paramétrico – t
  • P2_LENGTH
    altura da alma p2 na seção do tipo transversal paramétrico – l
  • P2_THICKNESS
    espessura da alma p2 na seção do tipo transversal paramétrico – t
  • P3_LENGTH
    altura da alma p3 na seção do tipo transversal paramétrico – l
  • P3_THICKNESS
    espessura da alma p3 na seção do tipo transversal paramétrico – t
  • P4_LENGTH
    altura da alma p4 na seção do tipo transversal paramétrico – l
  • P4_THICKNESS
    espessura da alma p4 na seção do tipo transversal paramétrico – t
  • RA
    raio de concordância (RA)
  • RI
    raio de concordância (Ri)
  • S
    distância entre elementos em seções compostas
  • SUPERFÍCIE
    área de pintura do comprimento da unidade da barra (perímetro da seção)
  • TF
    espessura da mesa
  • TF2
    espessura da mesa tf2 em uma seção monossimétrica
  • TW
    espessura da alma
  • VPY
    distância máxima da fibra do eixo Z (no lado negativo do eixo Y)
  • VPZ
    distância máxima da fibra do eixo Y (no lado negativo do eixo Z)
  • VY
    distância máxima da fibra do eixo Z (no lado positivo do eixo Y)
  • VZ
    distância máxima da fibra do eixo Y (no lado positivo do eixo Z)
  • PESO
    peso nominal por unidade de comprimento de uma barra
  • WELY
    valor do módulo de seção elástica Wely = max(Iy/vz, Iy/vpz)
  • WELZ
    valor do módulo de seção elástica Welz = max(Iz/vy, Iz/vpy)
  • WX
    módulo da seção para cálculos de tensões de torção
  • WY
    área de cisalhamento Qy
  • WZ
    área de cisalhamento Qz
  • ZY
    módulo plástico da seção na flexão em torno do eixo Y Wply
  • ZZ
    módulo plástico da seção na flexão em torno do eixo Z Wplz
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Nome da seção
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Texto – digite um texto (qualquer sequência de caracteres) e coloque-o entre aspas
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_SECTION_DATA("WEIGHT","W 8x15") – especifica um valor de peso por unidade de comprimento da seção transversal de W 8x15
Resultado (dados):
218.9086122
