Parâmetros de trabalho
Acesso
Caixa de diálogo Elementos
Desativar sincronização de seleção entre vistas ou tabelas
Otimiza o desempenho quando você estiver trabalhando com modelos de estruturas grandes.
Para modelos de estruturas menores, é muito conveniente trabalhar sem selecionar essa opção. Quando essa opção está desmarcada, as tabelas refletem as barras ou painéis que estão selecionados em uma vista, e os objetos que estão selecionados na vista são inseridos automaticamente nos campos de seleção na tabela de carga. No entanto, ao trabalhar com modelos grandes, a atualização automática e frequente do conteúdo ou da vista da tabela pode diminuir o desempenho. Para evitar problemas de desempenho, você deve selecionar a opção Desativar sincronização de seleção entre vistas ou tabelas. Quando essa opção está selecionada, nenhuma seleção é transferida da vista para as tabelas e as listas de objetos selecionados na vista não são transferidas para a tabela de carga.
Nota: Também é possível ativar ou desativar o modo de sincronização de seleção no menu de atalho de uma tabela com resultados ou dados.
Salvar resultados em arquivo externo: *.RT_
Salva os resultados em um arquivo binário separado.
Salvar os resultados em um arquivo separado acelera o processo de gravação do arquivo no disco e também reduz seu tamanho. Selecione essa opção para projetos com um grande número de elementos ou ao usar um tipo de análise que gera um grande número de resultados: sísmicos, espectrais, análise do histórico de tempo e análise de cargas móveis. O arquivo de resultados gerado recebe o mesmo nome que o arquivo de dados, mas com uma extensão RT_. O arquivo RT_ é gerado na mesma pasta onde o arquivo RTD foi salvo. Também é criado um arquivo no formato RTW com dados temporários do sistema que podem ser excluídos após sair do Robot. É possível salvar os resultados para nós, barras, elementos finitos planos e os resultados de análises dinâmicas em um arquivo RT_. Para reduzir o tamanho de um arquivo RTD existente que apresenta resultados, você deve usar Salvar como com um nome de arquivo diferente com essa opção selecionada. Ao abrir um arquivo RTD, onde os resultados foram salvos em um arquivo separado, o Robot procura um arquivo RT_. Se o arquivo RT_ não for encontrado, será exibida uma mensagem de status indicando Nenhum.
Nota: Para arquivos maiores que 2 Gb, será necessário salvar os resultados em um arquivo separado, devido às limitações do sistema.
A opção Número máximo de combinações geradas especifica o número máximo de combinações geradas automaticamente durante a geração de combinações de normas. O valor-padrão é 64.000.
Modelador de sólidos
Essa opção permite selecionar operações de edição com base no modelador de sólidos para executar operações booleanas no Robot.
Se a opção Usar modelador de sólidos estiver selecionada, as operações booleanas serão realizadas usando os módulos do modelador de sólidos.
Se a opção Definir por padrão em formato de modelador de sólidos estiver selecionada, a geração de objetos volumétricos no Robot também gerará um objeto no modelador de sólidos. Se essa opção estiver desmarcada, os objetos que são gerados no formato do Robot e que usam algumas das operações de edição (como objetos de corte, chanfro, flambagem de espaço e torção de objeto) poderão ser transformados em objetos no formato do modelador de sólidos.
Se a opção Usar modelador de sólidos estiver selecionada, isso afetará algumas das opções disponíveis no Robot:
  • A caixa de diálogo Combinações de objeto muda dependendo da tecnologia que foi selecionada para executar as operações booleanas.
  • Se a opção Usar modelador de sólidos estiver desativada, as opções de edição do modelador de sólidos não estarão disponíveis no menu. Somente quando a opção Usar modelador de sólidos estiver ativada, as opções estarão disponíveis no menu.
Ao usar o modelador de sólidos, você deve estar ciente das seguintes limitações:
  • Uma operação booleana que já foi executada não pode ser modificada. Após executar uma operação, como cortar uma abertura em um sólido, não será possível alterar ou corrigir a operação. É possível cancelar a operação com a opção DESFAZER ou executar outra operação booleana para restaurar o estado inicial da estrutura.
  • Os elementos volumétricos não podem ser combinados com elementos de casca. Uma casca não pode penetrar em um sólido e ser adjacente a um sólido.
Nota: Não é recomendado usar o modelador de sólidos para os seguintes tipos de estrutura: placa, estrutura de tensão do plano, estrutura de deformação do plano e estruturas com simetria axial.
