Dados da carga
Retorna as informações sobre um caso de carga (tipo, natureza, nome, tipo de análise).
RSA_CASE_DATA (Tipo de informação, Caso nº)
A sintaxe da fórmula RSA_CASE_DATA apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Estão disponíveis os seguintes tipos de informação:
  • ANALYZE_TYPE
    tipo de análise de estrutura
  • NOME
    nome do caso
  • NATUREZA
    natureza do caso (se a combinação de normas – retorna uma sequência vazia)
  • TIPO
    tipo de caso
Nota: Se você digitar um argumento na fórmula manualmente, coloque o texto entre aspas. Também é possível selecionar ou digitar um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados.
Caso nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Número – digite um número inteiro
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”
    Nota: Se os casos forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro caso selecionado.
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_CASE_DATA("NAME",5) – especifica um nome do caso número 5
Resultado (dados):
LL2
