Valor do registro de carga
Retorna o valor das informações selecionadas sobre o registro de carga.
RSA_LOAD_VALUE (Tipo de informação, Caso nº, Índice de carga, Pontonº)
A sintaxe da fórmula RSA_LOAD_VALUE apresenta os seguintes argumentos:
Tipo de informação
Os seguintes tipos de informações, que dependem do tipo de carga selecionado, estão disponíveis:
Peso próprio
  • SW_COEFF
    Multiplicador de gravidade (1,0 se o valor de gravidade padrão for levado em conta).
  • SW_DIR
    Direção ao longo da qual a gravidade atua: X, Y, Z ou se oposta: -X, -Y, -Z.
  • SW_ENTIRE
    Sinalizador que mostra se o peso de todos os elementos estruturais é levado em conta. Verdadeiro – 1, falso – 0.
Força nodal
  • NF_AL, NF_BE, NF_GA
    Ângulos que determinam as direções de aplicação de força e deslocamento com relação aos eixos do sistema de coordenadas global.
  • NF_CX, NF_CY, NF_CZ
    Momentos nodais com relação aos eixos X, Y e Z (definidos no sistema de coordenadas global).
  • NF_FX, NF_FY, NF_FZ
    Forças concentradas nas direções X, Y e Z respectivamente (definidas no sistema de coordenadas global).
Carga uniforme
  • UL_AL, UL_BE, UL_GA
  • UL_DY, UL_DZ
    Cargas na excentricidade nas direções Y e Z respectivamente (definidas no sistema de coordenadas global).
  • UL_LOCAL
    Sinalizador que indica se as cargas estão definidas no sistema de coordenadas local. Verdadeiro – 1, falso – 0.
  • UL_PROJ
    Sinalizador que indica se a carga deve ser projetada. Verdadeiro – 1, falso – 0.
  • UL_PX, UL_PY, UL_PZ
    Valores de carga uniforme nas direções X, Y e Z, respectivamente (definidas no sistema de coordenadas global).
Carga trapezoidal (2p, 3p, 4p)
  • TLP_AL, TLP_BE, TLP_GA
  • TLP_LOCAL
  • TLP_PROJ
  • TLP_PX, TLP_PY, TLP_PZ
    Valores da carga no ponto inicial e final, respectivamente, da aplicação de carga na direção do eixo X, Y ou Z (definido no sistema de coordenadas global). O nº do ponto no intervalo <1;4> deve ser definido.
  • TLP_REL
    Sinalizador que indica se os valores de distância são relativos (parâmetro X ou REL_X). Verdadeiro – 1, falso – 0.
  • TLP_X, TLP_REL_X
    Coordenadas dos pontos inicial e final de uma barra onde a carga será aplicada. As coordenadas podem ser definidas como valores relativos (REL_X) ou absolutos (X). O nº do ponto no intervalo <1;4> deve ser definido.
Força da barra
  • BF_AL, BF_BE, BF_GA
  • BF_CX, BF_CY, BF_CZ
  • BF_DY, BF_DZ
  • BF_FX, BF_FY, BF_FZ
  • BF_LOCAL
  • BF_NODE
    Sinalizador que indica se o nó de cálculo deve ser gerado. Verdadeiro – 1, falso – 0.
  • BF_REL
  • BF_X, BF_REL_X
    Valor absoluto (X) ou relativo (REL_X) da coordenada de um ponto ao longo do comprimento da barra onde a carga será aplicada.
Carga térmica
  • TL_TX
    Aquecimento/resfriamento homogêneo de todo o elemento.
  • TL_TY, TL_TZ
    Diferença de temperatura entre as fibras extremas da seção transversal do elemento (na direção dos eixos Y ou Z do sistema de coordenadas local, respectivamente).
Deslocamento imposto
  • ID_UX, ID_UY, ID_UZ
    Deslocamentos impostos nas direções dos eixos X, Y e Z. Essa opção está acessível somente para os nós de suporte na direção presumida do apoio.
  • ID_RX, ID_RY, ID_RZ
    Rotações impostas nas direções dos eixos X, Y e Z. Essa opção somente está acessível para nós de apoio na direção assumida do apoio.
Velocidade imposta
  • IV_UX, IV_UY, IV_UZ
Aceleração imposta
  • IA_UX, IA_UY, IA_UZ
Dilatação
  • D_DL, D_REL_DL
    Valor absoluto (DL) ou relativo (REL_DL) de encurtamento/alongamento. Um número positivo refere-se ao alongamento e um número negativo ao encurtamento.
  • D_REL
    Sinalizador que indica se os valores de distância são relativos (parâmetro DL ou REL_DL). Verdadeiro – 1, falso – 0. A maneira de definir os valores “d”. O valor é definido com relação ao comprimento da barra. Caso contrário, o valor do parâmetro “d” é definido na unidade de comprimento atualmente usada.
Momento uniforme
  • UM_MX, UM_MY, UM_MZ
    Carga com momentos contínuos aplicados na direção dos eixos X, Y e Z.
  • UM_LOCAL
(EF) Carga térmica 3p
  • FETL_L_PX, FETL_L_PY, FETL_L_PZ
    Coordenadas de pontos de 1 a 3 definindo um painel e uma direção (ponto nº 4 localizado em um lado do painel definido). O nº do ponto no intervalo <1;4> deve ser definido.
  • FETL_L_T
    Valor da espessura do painel de corte.
  • FETL_NX, FETL_NY, FETL_NZ
    Coordenadas de um ponto no qual os valores de temperatura ou o gradiente de temperatura foram definidos. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
  • FELT_TX
    Valores de temperatura (constante ou variável) nos pontos 1, 2 ou 3. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
  • FELT_TZ
    Valores de gradiente na direção perpendicular à superfície do elemento (ao longo da espessura do elemento) nos pontos 1, 2 ou 3. O nº do ponto no intervalo <1;2> deve ser definido.
(EF) Linear 2p (3D)
  • FEL2P_GA
    Ângulo que define a direção de operação de forças com relação aos eixos do sistema de coordenadas global.
  • FEL2P_LOCAL
  • FEL2P_MX, FEL2P_MY, FEL2P_MZ
    Valores de uma carga com momento m na direção dos eixos X, Y e Z do sistema de coordenadas global ou local, respectivamente, definidos nos pontos inicial e final da aplicação de carga. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
  • FEL2P_NX, FEL2P_NY, FEL2P_NZ
    Coordenadas dos pontos inicial (1) e final (2) da aplicação de carga linear. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
  • FEL2P_PX, FEL2P_PY, FEL2P_PZ
    Valores de uma carga uniforme p na direção dos eixos X, Y e Z do sistema de coordenadas global ou local, respectivamente, definidos nos pontos inicial e final da aplicação de carga. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
(EF) Plano no contorno
  • SURFFPC_C_VX, SURFFPC_C_VY, SURFFPC_C_VZ
    Coordenadas do vetor de projeção da direção do contorno.
  • SURFFPC_C_X, SURFFPC_C_Y, SURFFPC_C_Z
    Coordenadas de pontos que definem o contorno. O nº do ponto no intervalo <1;n> (em que n é o número de pontos que definem o contorno) deve ser definido.
  • FEPC_L_PX, FEPC_L_PY, FEPC_L_PZ
  • FEPC_L_T
  • FEPC_LOCAL
  • FEPC_NX, FEPC_NY, FEPC_NZ
    Coordenadas nos pontos em que os valores da carga p foram definidos. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
  • FEPC_PROJ
  • FEPC_PX, FEPC_PY, FEPC_PZ
    Valores de carga p na direção dos eixos X, Y e Z do sistema de coordenadas global, respectivamente, definidos nos pontos 1, 2 e 3. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
(EF) Plano
  • FEP_L_PX, FEP_L_PY, FEP_L_PZ
  • FEP_L_T
  • FEP_LOCAL
  • FEP_NX, FEP_NY, FEP_NZ
  • FEP_PROJ
  • FEP_PX, FEP_PY, FEP_PZ
(EF) Pressão hidrostática
  • FEHP_DIR
    Direção: X, Y, Z ou se oposta: -X, -Y, -Z.
  • FEHP_GRAV
    Gravidade específica do líquido.
  • FEHP_H
    Coordenada (nível) da superfície líquida.
  • FEHP_L_PX, FEHP_L_PY, FEHP_L_PZ
  • FEHP_L_T
  • FEHP_P
    Componente constante de uma carga de pressão.
(EF) Uniforme
  • FEU_L_PX, FEU_L_PY, FEU_L_PZ
  • FEU_L_T
  • FEU_LOCAL
  • FEU_PROJ
  • FEU_PX, FEU_PY, FEU_PZ
(EF) Força em um ponto
  • FEFP_AL, FEFP_BE, FEFP_GA
  • FEFP_CX, FEFP_CY, FEFP_CZ
  • FEFP_FX, FEFP_FY, FEFP_FZ
  • FEFP_X, FEFP_Y, FEFP_Z
    Coordenadas do ponto de aplicação de força concentrada.
(EF) Linear em arestas
  • FELE_GA
  • FELE_LOCAL
  • FELE_MX, FELE_MY, FELE_MZ
  • FELE_PX, FELE_PY, FELE_PZ
    Valores de carga nas direções X, Y e Z, respectivamente (definidas no sistema de coordenadas global).
Superfície no objeto
  • SO_LOCAL
  • SO_PX, SO_PY, SO_PZ
Carga móvel – força no ponto
  • MLPF_FX, MLPF_FY, MLPF_FZ
  • MLPF_X, MLPF_Y, MLPF_Z
Carga móvel – carga uniforme
  • MLUL_DX, MLUL_DY
    Comprimento de um segmento/lado do veículo ao longo do qual a carga está atuando (ao longo do eixo do veículo).
  • MLUL_FX, MLUL_FY, MLUL_FZ
  • MLUL_X, MLUL_Y, MLUL_Z
Forças de corpo
  • BDF_AX, BDF_AY, BDF_AZ
    Valor absoluto do vetor de aceleração nas direções X, Y e Z respectivamente (definido no sistema de coordenadas global).
  • BDF_REL_AX, BDF_REL_AY, BDF_REL_AZ
    Valor relativo do vetor de aceleração nas direções X, Y e Z respectivamente (definido no sistema de coordenadas global).
  • BDF_MASS
    Sinalizador que indica se os valores de força são aplicados às massas adicionadas (verdadeiro – 1) ou aos objetos (membros e painéis; falso – 0).
  • BDF_REL
    Sinalizador que indica se os valores de distância são relativos (parâmetros AX, AY, AZ ou REL_AX, REL_AY, REL_AZ). Verdadeiro – 1, falso – 0.
Forças de aceleração centrífuga e angular
  • CA_AX, CA_AY, CA_AZ
    Valor do vetor de aceleração nas direções X, Y e Z respectivamente (definido no sistema de coordenadas global).
  • CA_MASS
  • CA_VX, CA_VY, CA_VZ
    Valor do vetor de velocidade nas direções X, Y e Z respectivamente (definido no sistema de coordenadas global).
  • CA_X, CA_Y, CA_Z
    Coordenadas do ponto de rotação.
Cargas devido à protensão da viga
  • BP_DIR
    Direção ao longo da qual as excentricidades atuam: Y ou Z.
  • BP_E
    Excentricidades E1 – início, E2 – ponto central, E3 – fim. O nº do ponto no intervalo <1;3> deve ser definido.
  • BP_N
    Valor da força de protensão.
Caso nº
Os seguintes métodos de entrada estão disponíveis:
  • Número – digite um número inteiro
  • Endereço da célula – selecione ou digite um endereço de célula (por exemplo, A1) do qual os dados serão carregados
  • Seleção gráfica – selecione essa opção na caixa de diálogo ou digite “@”
    Nota: Se os casos forem selecionados graficamente no Autodesk Robot Structural Analysis Professional, o programa retornará as informações para o primeiro caso selecionado.
Índice de carga
O nº do ponto (opcional)
Nota: Esse argumento somente está disponível para alguns tipos de cargas.
EXEMPLO
Abra os arquivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obter uma melhor compreensão do exemplo abaixo.
Nota: Os arquivos estão localizados em C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_LOAD_VALUE("TLP_PZ",5,4,1) – retorna o valor da carga trapezoidal que atua ao longo do eixo Z do sistema de coordenadas local para o caso de carga número 5, para o índice de carga número 4 no ponto número 1.
Resultado (valor de carga):
2015.062913 [N/m]
