Calcule as áreas definidas em seu projeto quando forem atribuídos os ambientes, as normas do projeto e os tipos de atribuição de ambientes.
Uma barra de progresso é exibida durante todo o processo de cálculo. Depois de concluído, as legendas dos identificadores de ambientes preencherão o desenho conforme definido na norma do projeto.
Nome | Descrição |
Norma | |
Norma | Exibe a norma do projeto atual. |
Seleção | |
Ambientes | Exibe o número de ambientes selecionados considerados ao calcular a área. |
Grupos | Exibe o número de grupos de ambientes selecionados considerados ao calcular a área. |
Seleção | Abre a caixa de diálogo Seleção de ambientes/grupos de ambientes, na qual é possível selecionar os ambientes e os grupos de ambientes a serem considerados ao calcular a área. |
Intervalo de cálculo | |
Detectar subáreas sob as escadas | Inclui as subáreas sob as escadas de acordo com as definições das linhas de altura atuais. |
Detectar subáreas sob os telhados | Inclui as subáreas sob os telhados de acordo com as definições das linhas de altura atuais. |
Detectar subáreas de nicho |
Inclui os nichos que tocam o piso e afetam a área do piso, conforme os nichos são detectados:
Calcular áreas do ambiente em | Centro da parede, centro do núcleo da parede, camada do núcleo da parede ou acabamento da parede. Isso corresponde às opções de cálculo da área do ambiente do Revit. |
Criar representação visual | |
Linhas de altura do telhado | Exibe as linhas de altura do telhado no projeto. Um novo cálculo da área é necessário para visualizar essa alteração. |
Dissecção de ambiente |
Cria uma representação gráfica da dissecção da área para exibição para fins de evidência de transparência e matemática do cálculo da área. A legenda de cada área dissecada tem um identificador exclusivo e uma especificação de tamanho para comparar a avaliação da área calculada com o projeto. As dissecções não são exibidas por padrão para preservar os recursos do sistema. A menos que sejam retangulares, os ambientes são dissecados automaticamente em subáreas. Essa é uma parte importante da avaliação da área e precisa ser apresentada a muitas autoridades de construção para aprovação. Para ambientes não retangulares, a Areabook tenta dissecar todas as áreas em retângulos. Se isso for insuficiente devido à complexidade geométrica do ambiente, as áreas serão dissecadas em trapezoides, depois em triângulos e, se necessário, em círculos ou em segmentos de círculos. |
Contornos das subáreas das escadas | Exibe os contornos das subáreas das escadas calculadas no plano como linhas agrupadas. Os contornos não são exibidos por padrão para preservar os recursos do sistema. |
Contornos das subáreas dos telhados | Exibe os contornos das subáreas dos telhados calculadas no plano como linhas agrupadas. Os contornos não são exibidos por padrão para preservar os recursos do sistema. |
Contornos das subáreas dos nichos | Exibe os contornos das subáreas dos nichos calculadas no plano como linhas agrupadas. Os contornos não são exibidos por padrão para preservar os recursos do sistema. |
Gerar dados do projeto | |
Gerar dados do projeto | Ativa a Areabook para gerar as IDs da Areabook, necessárias ao exportar informações para as tabelas do Revit ou o Design Web Format. Quando selecionados, é possível gerar os dados dos ambientes, das subáreas, dos grupos de ambientes e das áreas do piso. |
Ambiente | Gera os dados dos ambientes para as tabelas do Revit e o Design Web Format. |
Subárea | Gera os dados das subáreas para as tabelas do Revit e o Design Web Format. |
Grupo de ambientes | Gera os dados dos grupos de ambientes para as tabelas do Revit e o Design Web Format. |
Área do piso | Gera os dados das áreas do piso para as tabelas do Revit e o Design Web Format. |
Exportar | |
Formato de exportação | Seleciona o formato no qual serão exportados os dados de cálculo das áreas. MS Excel, CSV ou Design Web Format (DWF/DWFx). |
Tipo de exportação | Selecione o tipo de área para exportação. LA (Área de ambiente), NRA (Área líquida do ambiente) ou GFA (Área bruta do piso) |
Modelo de exportação | (Somente o formato de exportação do Excel). Especifica o arquivo de modelo do Excel a ser usado ao exportar os dados do cálculo das áreas. Os arquivos de modelo visíveis dependem das normas do projeto. |
