Definir vistas de cálculo para o projeto
Especifique as plantas de piso ou as plantas de forro usadas para o cálculo de cada nível do projeto.
São necessárias vistas de cálculo definíveis para várias vistas que representam um único nível no Revit. É preciso definir a vista que gerará os dados da Areabook.
  1. Abra um projeto com ambientes definidos.
  2. Clique na guia Quantificação Areabook Extension Extensão do Areabook(Configurações de cálculo).
    A caixa de diálogo Configurações de cálculo é exibida.
  3. Selecione a guia Cálculo de vistas.
    Uma lista dos níveis existentes é exibida com as vistas correspondentes que a Areabook usa para cálculo.
  4. Revise e altere cada piso conforme necessário.
  5. Clique em OK para continuar com as alterações.
Nota: Se as vistas de cálculo forem alteradas após a execução de um cálculo de área, será necessário recalcular as áreas.
Se a opção Selecionar dados de cálculo da área de preservação ao alterar vista de cálculo estiver desmarcada, e as vistas de cálculo tiverem sido alteradas, as alterações manuais serão perdidas ao continuar. Isso inclui:
  • Os identificadores de ambientes, grupos de ambientes, áreas de piso e subáreas.
  • Os contornos das subáreas sob as escadas e os telhados
  • As linhas de altura
  • As dissecções
  • As IDs.
São necessárias vistas de cálculo definíveis para que as ferramentas do Revit dupliquem as vistas. Isso permite vistas diferentes para um único nível. Neste caso, é preciso definir em qual vista vai gerar os dados da Areabook. Não é aconselhável ter várias instâncias de dados da Areabook em vistas diferentes.
