Vídeo: Executar uma análise de energia
Crie um modelo de energia com base em elementos de construção e elementos de massa em um modelo.
Este vídeo demonstra como:
  1. Definir a localização do modelo.
  2. Definir uma estação climática para a análise.
  3. Verificar as configurações de energia.
  4. Criar e analisar o modelo de energia.
  5. Revisar a análise no painel do Insight.
Transcrição
A realização de uma análise de energia em seu projeto é um processo de 2 etapas. Primeiro, você gera um modelo de energia com base na geometria do modelo e, em seguida, usa o Autodesk Insight para entender como as mudanças em seu projeto influenciam o desempenho energético.
Primeiro, defina a localização do modelo, se ainda não o tiver feito. Na guia Analisar, selecione Localização. Na caixa de diálogo Localização, defina a localização no mapa arrastando o pino para a localização do projeto ou selecione uma cidade na lista padrão. Você também pode escolher uma estação meteorológica perto da localização do projeto, conforme indicado por pinos no mapa. Devido às condições de microclima, nem sempre convém selecionar a estação meteorológica mais próxima. Clique em OK.
Antes de criar o modelo de energia, verifique se as configurações de energia coincidem com a intenção do projeto. Selecione Configurações de energia na guia Analisar. Na maioria dos casos, as configurações padrão são adequadas para produzir um modelo de energia robusto. Confira na ajuda on-line informações sobre cada configuração. Antes de sair da caixa de diálogo, defina o parâmetro Modo para garantir que você esteja usando elementos de construção, elementos de massa ou ambos para análise de energia. Clique em OK.
Na guia Analisar, clique em Criar modelo de energia. Na caixa de diálogo, clique em Criar modelo analítico de energia. Confira o modelo de energia criado na vista 3D resultante para garantir que ele corresponda de forma próxima à geometria esperada.
Agora que você possui o modelo de energia, pode gerar uma análise no Autodesk Insight. Na guia Analisar, clique em Gerar para carregar o modelo de energia para o serviço do Insight e começar a análise. Se a geometria do modelo tiver mudado desde a criação do modelo de energia no Revit, você terá a oportunidade de atualizar o modelo de energia ou de usar o modelo existente. Neste caso, nenhuma mudança de geometria foi feita, então o modelo existente é usado.
O modelo é carregado no serviço de análise. Você receberá um e-mail quando a análise for concluída. Para visualizar a análise, clique em Otimizar na guia Analisar para abrir o serviço do Insight. O painel do Insight enumera diferentes aspectos da construção relacionados à eficiência energética. Para ver como as mudanças no projeto podem afetar a eficiência energética geral, selecione um aspecto de construção e clique no ícone “Inverter”.
Aqui vamos inverter a relação entre Janela e Parede para as paredes do norte. O triângulo no gráfico indica o grau atual do modelo. Os pontos no gráfico representam as outras possíveis condições. Se invertermos as fichas das sombras da janela e dos vidros da janela no lado norte da construção, veremos que o maior impacto na eficiência energética global seria fazer uma alteração na relação entre a janela e a parede.
Clique no gráfico para fazer uma alteração hipotética no projeto e veja como isso afeta a eficiência energética. Mova as setas indicadoras para definir o intervalo que você deseja considerar e veja como o custo de energia da construção é afetado. As marcas no indicador de custo da construção mostram as posições-alvo para a eficiência energética. Alterando as configurações de vários aspectos do projeto, você verá como as alterações do projeto na construção podem torná-la mais eficiente em termos de energia.
Use um modelo de energia e teste as alterações no painel do Insight para gerar o maior impacto na eficiência energética geral do projeto.
